查看: 3632|回复: 8
两块不同的h61主板 都没有 核显供电
发表于 2015-6-4 18:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉h61 和一块映泰h61 都没有核显供电 但cpu供电都是正常的 技嘉主板故障是 风扇转下停转下停一直重复  映泰的是 显卡报警 滴滴滴  加块独立显卡可以正常显示  cpu供电和核显供电都是一块芯片 但cpu供电是好的啊  难道是这个主供电芯片坏了吗
推荐
发表于 2015-6-4 23:01:58 | 只看该作者 �
最近修到很多没有核显供电的,查芯片的供电 信号,不行把芯片换了上下管换了。。。
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-6-4 20:27:05 | 只看该作者 �
板子没跑码吧?核显供电是最后出的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-6-4 19:30:35 | 只看该作者 �
bios 会导致  没核显供电 你们是不是来混分的
点评
怎么不可能 我看你才是来混分的吧。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-4 20:00
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-6-4 18:48:46 | 只看该作者 �
刷Bios试试
发表于 2015-6-4 19:14:43 | 只看该作者 �
你得看CPU带集显不,另外可以试下刷BIOS
发表于 2015-6-4 20:00:49 | 只看该作者 �
点评
我刷了bios 才问的啊  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:11
发表于 2015-6-5 17:45:22 | 只看该作者 �
换CPU试试、、、、
发表于 2015-6-6 16:11:38 | 只看该作者 �
我刷了bios 才问的啊
