THINKPAD SL410 USB 不能用
marry120
2015-6-4 17:55
中午有个客户拿来一台 THINKPAD SL410 USB 全不能用,bios里 CONFIG 里bios选项也是开着的,于是 拆机测USB 5V 正常, 总线对地阻值也正常, 莫非南桥真的坏了,可是我再论坛里看了别人求助的 换了几个南桥也不能用,没有别的办法,手头也有南桥,换一个试试,换后 还是不能用,郁闷了,刷个bios试试,下载一个刷上,一开机还是不行, 无助中。。。。 后来想了半天 ,进bios 看看 ,在SECURITY 里有个 I /O protaccess 里 有个USB PORT 里 CURRENT SETTING 是disabled ,把它改成 ENABLED , 试试, 重启后 ,按F12 奇迹出现了,U盘能认了 ,苦恼呀 ,绕了这么一大圈,原来是这里设置有问题 ,白白的浪费了3个小时,希望大家遇到这种机子 少走弯路,一下解决。
txy2008003
2015-6-4 18:40
难道出厂默认是关着的吗?
Qbinhelec
2015-6-4 18:48
Add capacitor in main
zhangxunhai
2015-6-4 18:48
恢复默认时,它不应该是关闭的,,,,,
超一电脑
2015-6-4 18:49
动南桥就麻烦了
维修公司
2015-6-4 18:54
为大家将来少走弯路做了贡献,,,感谢
ZHANGHOUHI
2015-6-4 19:21
看来还是BIOS关掉了,如果刷BIOS的话应该好了吧
80560299
2015-6-4 19:23
修好就行了,经验分享值得肯定
天意wx
2015-6-4 21:03
BIOS放电后 不行 ?非要设置下 ?》
少见的问题 走了弯路 加分感谢分享!
kaixian2010
2015-6-4 21:17
我也是有这个机子没有修好哟
╭ァ广州.龙晟ざ
2015-6-4 21:20
看看相关48M时钟外围芯片有无不正常。
瑞雪兆丰年
2015-6-4 22:21
以前好像遇到过 恢复出厂 还是不管用的
marry120
2015-6-5 17:04
恢复出厂也是关着的
好看就看了
2016-1-25 21:22
还没遇到过这种故障
弑恋お
2016-1-26 14:26
我也遇到过这样一个问题上次客户在旁边 我还不得不给他换了个u口
