标题: 联想E40触掉 [打印本页]
作者: LULANGBIN    时间: 2015-6-4 16:58
标题: 联想E40触掉
早上客户拿了台E40说不开机,我接可调电源一看是触掉,拆机下去没发现进液之类的,测各电感无短路且都有电压,刷过BIOS故障依旧,现在没头绪。。。。
作者: 晨鹏    时间: 2015-6-4 17:02
是不是小电压没有出来
作者: 三条烟    时间: 2015-6-6 10:56
应该有一个电压 偏低
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-6 11:06
神舟优雅a470 i3主板
作者: 幺西、    时间: 2015-6-6 13:42
查出来了吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-6 14:09
后继 电路  跟网卡声卡之类的有没有测过呢
作者: 夏法成    时间: 2015-6-6 15:03
测下大保险 这机子保险坏了就这样
作者: hlongxuan521    时间: 2015-6-6 15:07
电流多少呢  楼主说的不够详细  不能决断
作者: liu369666    时间: 2015-6-6 15:33
修好了吗,说的仔细点。
作者: lmzs    时间: 2015-6-6 16:11
触发掉电后,还能再次触发吗?若是这样为缺供电了。
作者: 清舒茶客    时间: 2015-6-6 16:38
是不是雷劈了的
作者: windlovetao    时间: 2015-6-6 16:52
感觉像来找通病的吧,还是要按正常时序查,广达掉电多是少电压
作者: 晒太阳    时间: 2015-6-6 17:00
掉电的时候测一下3VPCU的转换管那边电压是不是刚升起来就掉下来了,一个尖波
作者: 爱科技    时间: 2015-6-6 17:00
应该还是有短路 e40 有好多保险 都排除下 ,还有这款机器显卡 易坏
作者: wang7500    时间: 2015-6-6 17:01
缺电压,查下
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-6-16 16:59
查到了吗 ?????
作者: always668    时间: 2015-6-17 11:08
查待机3\5V转换电压,和内存供电
作者: 求学之    时间: 2015-6-17 11:11
学习
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-6-17 11:19
路过看看
