标题: 爱普生630K不通电 [打印本页]
作者: 1248883640    时间: 2015-6-4 14:35
标题: 爱普生630K不通电
今天接到台爱普生630K 通电三个指示灯有一点光,拆机发现主板被小强拉稀了 ,清洁好装回去可以正常开机,接着测试  打印,一张纸打到了一半就自动关机了。我把打印头排线拔了又可以开机  ,现在接一根排线可以打印,两根同时接就不通电 ,打印头换了一个拆机的断针头换上去还是不通电。我不知道下面是换主板还是换电源板,店里没有板子试机
作者: 873808892    时间: 2015-6-4 15:00
那么就是有能用的那条线所接的驱动电路有问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-4 15:37
打印头驱动烧了,,,,,,,,,
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-4 15:45
打印头电机有没有短路?
作者: 缝子    时间: 2015-6-4 23:22
机头线圈烧毁了
作者: 符海    时间: 2015-6-24 19:22
不装打印头开机试试,有时打印头线圈短路也会引起电源过流保护
