标题: 华硕 N56v 温度高 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2015-6-4 14:07
标题: 华硕 N56v 温度高
华硕  N56V    已清理过风扇  换过含碳导热硅脂    风扇加过润滑油  散热片已清理干净   室温26度  看视频鲁大师测温CPU和显卡60度左右    鲁大师温度压力测试  显卡60多度    CPU 3分钟就过83度    所有办法都想过了  没辙   大神指教
作者: 心心蓝    时间: 2015-6-4 14:43
I3以上的机器是这样的
作者: ASW    时间: 2015-6-4 16:25
会掉电吗  换个U试试
作者: 林林易    时间: 2015-6-4 16:28
ASW 发表于 2015-6-4 16:25
会掉电吗  换个U试试
不掉电   就是温度高   客户不同意啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-4 16:28
正常吧 80多 不会掉电就可以 难道要冰西瓜吃温度才算低
作者: 山布    时间: 2015-6-4 16:34
80度  还会往上 升麻?   还有你给客户修的板子  还是 就是专门处理温度? 换个CPU 不行  你告诉他 主板老化 了 换板  看客户怎么说吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-4 16:54
温度不会一直升高就行,不掉电就行,加铜片。
作者: 雨落尘世    时间: 2015-6-5 09:53
正常的,要放电影尝试。 压力测试不靠谱
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-6-5 09:59
什么叫客户不同意?你现在确定了是CPU 的问题吗?如果是不同意叫他自己慢慢用等烧吧!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-6-5 10:13
看视频60可以接受啊
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-5 10:53
风扇导热正常吗?有些风扇看上去没问题但不导热很多人没注意
作者: 美好的爱    时间: 2015-6-6 13:16
换个cpu应该问题就解决了
作者: zpf251424437    时间: 2015-6-6 13:34
正常的,,,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-6 14:15
有些机子装了鲁大师反而不正常   你用其他的测试下看
作者: huyeping519    时间: 2015-6-6 14:39
赞赞赞赞赞赞赞赞
作者: 376446567    时间: 2015-6-6 14:59
只要正常用机子不死机,不掉电就可以了,你人撸久了身体都受不了,何况是根管子,不要长时间撸管
作者: hlongxuan521    时间: 2015-6-6 15:57
有的超薄本温度会有这么高  但是也不会掉电
