标题: 22寸液晶摔后上下部分亮度不一样 [打印本页]
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-28 01:00
有一台美格液晶摔了后从最中间起上部分亮度要暗一些,其它一切正常。把亮度调到100后就不太明显了,请问应该是什么故障?
作者: 北京大学生    时间: 2008-12-28 01:05
应该是灯管错位,或者导光膜这些组件发生了位移
作者: 联科维修    时间: 2008-12-28 12:55
决不是灯管和导光膜的出错,
作者: 维修公司    时间: 2008-12-28 23:56
原帖由 惠民电脑 于 2008-12-28 01:15 发表
可能上面的灯管摔坏了一条!导光膜这些组件发生了位移,这怎么可能?
你说的这种情况  根本不可能
作者: 秋浩    时间: 2008-12-29 12:48
这种美格的很垃圾,高压板没有保护的,很有可能是灯管断了一根,
作者: 电子技师    时间: 2008-12-29 13:02
晕了,肯定不是灯管的问题
如果是灯管的问题就不会有明显的分界线了,过度应该柔和的!
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-29 17:52
谢谢 各位了 是我说错了不是亮度不一样 应该是上部分颜色深一点 图片上很明显的从最中间起
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-29 18:53
而且我也打开看了灯管背光板什么都是好的 :L
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-29 19:16
作者: 一甲    时间: 2008-12-29 22:36
因為明暗有一條明顯區隔所以不是燈管壞
應該是屏電路哪裡接觸不良
那個區段的工作電壓不夠了
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-29 23:29
各位高手都没遇到过此现象吗?
作者: 王先佳    时间: 2008-12-30 00:51
我遇到过一个三星  19   上面正常  下面黒屏的
后来人家说是屏坏了 我也不知道是不是
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-31 00:24
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-31 00:25
顶上去  跪求各位高手帮帮忙
作者: 超越电子    时间: 2008-12-31 12:00
难道是炫彩菜单打开了?
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 12:09
有可能是屏上的控制心片坏了!屏问题也有可能!
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-12-31 12:23
我认为是是屏 和高压板 你先换高压板看 ,          给你建议
作者: 大修    时间: 2008-12-31 12:37
如果是灯管的问题,会保护的,我看像是屏的问题
作者: 甘小杨    时间: 2008-12-31 13:40
高压 板和灯管绝对是好的我拆了看过。要是有一个灯管坏的话就会开机保护的。而现在其它的一切都正常。
作者: 极品菜鸟    时间: 2009-1-2 16:31
这现象绝对不是灯管的问题!
作者: 浙江男孩    时间: 2009-1-4 08:50
这个明显和灯管无关么,不然没有那么明显的分隔的。既然是摔坏以后出现的故障,我觉得首先要考虑是不是存在接触不良了,建议先易后难,看看屏线及其接口什么的有没有问题,再把几个主要的芯片加焊看看
作者: 李小海    时间: 2009-1-4 17:57
楼主为什么不换下灯管试啊
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-1-6 22:30
应该就是屏坏了,灯开坏一个会保护,因为是摔过的,高压的可能性很小了
