标题: 今天修一块V星G41M-S26!判死刑了!大家看看我判的对不对! [打印本页]
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-4 13:40
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-4 14:14
关键是北桥到南桥不好判断是否一定就是好的
作者: flyingctj    时间: 2015-6-4 14:27
G41的板子不好修   基本都是丢仓库
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-4 14:43
一个钟能修好就行,修不好拉倒,要不不划算了
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-4 14:44
当然免租的话可以修修,呵
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-4 15:14
BIOS没被选上是不是南桥问题!
作者: jinli    时间: 2015-6-4 15:28
不一定对。
作者: llxy766    时间: 2015-6-4 16:12
立刻枪毙,,
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-4 23:14
不对,我修这片主板很多很多,以前一直盼南桥死刑,结果发现了一个问题,查下北桥附近的5脚小芯片,1.5V电压的,如果没有,故障就是有复位不跑马。。
作者: 一卒    时间: 2015-6-4 23:22
不错
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-4 23:51
xiongweizayz23 发表于 2015-6-4 23:14
不对,我修这片主板很多很多,以前一直盼南桥死刑,结果发现了一个问题,查下北桥附近的5脚小芯片,1.5V电 ...
好的谢谢你哦!我查查!这个IC是有什么用的啊!
作者: 很小声    时间: 2015-6-5 06:46
看起来是南桥问题  gb的桥爱坏
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-5 10:00
应该是南桥问题了!SPI总线有一条线有短路迹象!这条线比其他的少了55欧姆左右!正常这4条SPI总线对地值应该都一致!偏差也不会超过10偶!南桥--------砰!!!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-5 10:02
没有这个芯片!估计还是桥的问题了!就是第二个待机电压我无从下手啊!
作者: 昨夜起风    时间: 2015-6-5 10:20
先换了再说嘛
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-5 10:29
你这是只接受秒杀机呀?这生意做的太牛了
作者: 星星满天飞    时间: 2015-6-5 10:30
既然你这么肯定,那个不妨换个南桥试试,不换猜一年都不会有结果,新桥不是很贵。
作者: SKF    时间: 2015-6-5 10:43
换个桥上去看是不是桥问题 给大家证明下
作者: №守护‰    时间: 2015-6-5 10:43
手工植一个 IBM 上去试试,期待结果如何
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-5 23:50
桥不贵|!返修台贵啊!
作者: C丶K丿灬戰神    时间: 2015-6-5 23:51
买不起返修台啊 !
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 00:15
G41是GB的南桥  没有第二个待机电压的。。。
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-17 14:49
李暖宝宝 发表于 2015-6-5 10:29
你这是只接受秒杀机呀?这生意做的太牛了
房租吃住两百块一天要吧,如果一天修一块板30还不够打牙缝的,做生意最重要的是能赚到钱
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-17 14:52
你可能吃的太好的。朴素点吧,只能从牙齿里省了
作者: sunghost    时间: 2015-6-17 15:01
台式机板子不值钱,换桥没意思了
作者: nhjwx    时间: 2015-6-17 15:51
桥不贵|!返修台贵啊!
