宏基V3-471G短路
guoqinglei
2015-6-4 13:09
宏基V3-471G短路
上午接了一台宏基V3-471G的本 来的时候大短路 公共点短路 2分钟搞定 装机 结果不良 电流正常 电压也都有 真奇怪啊 谁遇到过 电流 能到1.3A 来回跳变
少航
2015-6-4 13:13
你不要太纠结 了
骑龙虾去潇洒
2015-6-4 13:41
看下芯片组,改加焊就加焊。别犹豫。以前修一台机器,不出集显供电,刷机可以了,但是灰屏。我以为是BIOS不对,刷了N个还是灰屏,结果加焊显卡就OK了
心心蓝
2015-6-4 14:47
看下是哪路供电附近的公共点短路,查下此路供电
a1881hf0226
2015-6-4 15:55
测下显卡背面滤波电容有没有短路的
李漂渺
2015-6-4 15:58
BIOS刷了没?
gmajynipl
2015-6-4 16:01
看下大短路的地方有什么问题没有
limingyue
2015-6-4 17:22
先刷一下BIOS试一下
