标题: 神舟飞天UI41G 掉电维修 [打印本页]
作者: 诚微科技 时间: 2015-6-4 12:38
标题: 神舟飞天UI41G 掉电维修
版号:X320
故障:触发掉电[attach]880794[/attach]
客户拿过来说开不了机,插上电源发现上到0.103没多久就掉电还能在触[attach]880795[/attach]
一般这种情况是缺电压导致的,测量各大供电发现只有CPU 没有供电,既然没有供电那只能好好查CPU供电了
芯片的工作都正常,就是开启工作的ALL_SYS_VRPWRGD这个信号没有电压,这个信号一
个去EC 一个去了U29(但这里的U29没有装)
ALL_SYS_VRPWRGD要输出高电平,U45必须要开漏输出。
继续查1跟2脚信号来源于U60
实测1脚正常3.3V 2脚是个PG 所以必须是开漏输出然后由R1199上拉(芯片必须工作正常PG才会开漏输出)实测这个信号没有电压, 难道是芯片问题还是后极短路?
打了对地值17 (正常因为是给CPU集显供电的,所以值都很小)
请上示波器看一下芯片有没有工作,一看问题就出来了。
芯片有工作 只是很快就掉下去了,既然后极没有短路,要么就是电容的问题了
直接换了470的电容,在测就正常了。
电流一路小跑,亮机。。。。。 维修到此结束!!!
UI41G.zip
(2.63 MB, 下载次数: 132)
