标题: 联想G475装上coms电池。找了新的量了下有3.3V、装上去电压只有2V。被拉低?求助? [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-6-4 11:24
作者: zjjml    时间: 2015-6-4 11:30
多换两个试试啊,检查一下座子有没有松动或者腐蚀
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-6-4 11:58
rtc电路短路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-6-4 12:07
南桥上面有漏电的电容
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-4 12:08
CMOS电池不是一般只有3V吗?被拉低看下座子和后面的电阻PR117,PR118
作者: 飞龙138    时间: 2015-6-4 12:22
南桥上的电容有问题。
作者: zixuechengcai    时间: 2015-6-4 12:25
南桥上的电容有问题是不是指南桥芯片上的小电容
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-4 12:34
检查RTC电路是否有问题
