标题: 华硕N55SL i7 奥特曼问题 [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-4 11:18
华硕N55SL i7   独立显卡板,机器开机一会,打开网页、或者别的程序,屏就开始闪,大概闪三四次,就暗屏了,闪的时候,屏会出现全蓝的情况!但是还能听到声音,外接正常。看屏线都是正常的,有时候闪了之后直接掉电!没思路了!求大神指点哪里问题!!!!!!!!!,刚才我换了一个i3的U开了好多程序,看电视听音乐,二十分钟正常,现在换回去i7 打开一个网页时评,一个搜狐,五分钟掉电了,没暗屏!没图纸,没点位。求指点,求分析!!!!!
作者: 873808892    时间: 2015-6-4 11:26
那I3是好的,那先换个系统版本看看。
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-4 11:45
是不是散热片顶不住
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-6-4 11:48
那不就是I7 CPU 坏了吗?我理解错了吗?
作者: jialin116    时间: 2015-6-4 11:54
用I3能正常工作,用I7却不能正常工作。有几个疑点要排除:(1)I7芯片的工作性能怎样?(2) I7的供电是否能满足需要?I3与I7的功率消耗是有区别的。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-4 12:05
873808892 发表于 2015-6-4 11:26
那I3是好的,那先换个系统版本看看。
系统换了!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-4 12:08
jialin116 发表于 2015-6-4 11:54
用I3能正常工作,用I7却不能正常工作。有几个疑点要排除:(1)I7芯片的工作性能怎样?(2) I7的供电是否能满 ...
我看也是,我重新处理了散热,现在没出现暗屏了,但是十分钟左右掉电!用的是i7的,电流一直在3A左右,功耗很大!看散热的话设计的很不合理,铜条很长,风扇很远!很远的距离
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-4 12:20
BQPB163.com 发表于 2015-6-4 12:08
我看也是,我重新处理了散热,现在没出现暗屏了,但是十分钟左右掉电!用的是i7的,电流一直在3A左右,功 ...
i7的功耗比i3大多了,有的笔记本升级后,时间不久散热那块就不行了
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-4 12:24
这个散热啥好办法啊!,有掉电了!
作者: `小K    时间: 2015-6-4 13:06
还有可能是PWM问题,还是那一句,用示波器看看供电
作者: jialin116    时间: 2015-6-4 15:41
你维修的机子原来匹配是什么处理器?
作者: jialin116    时间: 2015-6-4 15:49
BQPB163.com 发表于 2015-6-4 12:24
这个散热啥好办法啊!,有掉电了!
如果标配的是I7处理器,你要考虑的是散热铜管出了问题,也许过热保护电路也有问题?用测温仪测测CPU的温度,这样你维修的范围就缩小了。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-4 17:03
jialin116 发表于 2015-6-4 15:41
你维修的机子原来匹配是什么处理器?
i7
的原配
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-4 17:07
我测了显卡,大电容,有毛刺。看到旁边还空两个大电容的位置,我就加了两个上去。是几次中间还是出现了一次暗屏,来好了,不暗屏了,现在开机看电视听音乐十几分钟掉电,这本客户说是玩游戏的,这肯定不行啊!交不掉啊!铜管也导热,风扇转速也正常。哎,这种能亮机真难弄。
作者: 李漂渺    时间: 2015-6-4 17:14
屏线测试了没 ?
作者: 山布    时间: 2015-6-4 17:22
装个鲁大师   看看是不是温度引起的  要么就有可能CPU坏了
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-5 09:02
温度,还可以不算太高50度左右!
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-5 09:28
先拿一个小风扇对着散热那块吹,看看结果怎么样?如果不掉电就干散热那块
作者: 米奇    时间: 2015-6-5 09:34
这种问题真的不好判断就是要细心看一下到底什么问题
作者: 山布    时间: 2015-6-5 09:56
BQPB163.com 发表于 2015-6-5 09:02
温度,还可以不算太高50度左右!
那就有可能CPU坏了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-6-5 10:29
因该是CPU坏了
作者: sssyfh    时间: 2015-6-5 10:54
现在的二代三代这些新的I系列CPU 本来就爱坏   有条件的话 找找旁边同行 找颗I5之类的再试验下  我觉得你都试了I3的没问题 就客户原来的I7有问题  应该着重怀疑CPU的问题 对吗?
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-5 11:30
将此回复同步到 腾讯微博 | 回帖后跳转到最后一页
作者: BQPB163.com    时间: 2015-6-5 11:50
sssyfh 发表于 2015-6-5 10:54
现在的二代三代这些新的I系列CPU 本来就爱坏   有条件的话 找找旁边同行 找颗I5之类的再试验下  我觉得你都 ...
感觉也是,之前的暗屏,是因为显卡小板的滤波不良,现在CPU开机在什么都不打开的情况下,(也没上电池)电流都在2.3A左右,这是i7的功耗大还是哪里有问题
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-6-5 11:56
奥特曼打小怪兽
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-6-5 13:57
INTEL笔记本CPU还是坏的多啊,一点不比AMD少
作者: y雷雷    时间: 2015-6-5 14:02
来楼主这找点思路
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-5 14:03
这CPU不换试试 很大可能就是U坏了
