DELL m101z-1120 维修,希望大家给点维修经验和帮助下,
学徒001
2015-6-4 10:57
主板DELL M101Z-1120,机子型号,主板型号LA-6132P Rev。1.0 主板问题是,机子进过水,客户拿过来说他开过机, 开不起,我当时就没想什么, 进水了 ,就拆开机子,先弄干, 在说, 弄完了。就上电,待机正常,0.01,就想。 没有短路,上电跑0.55到0.75 就掉了,想问问什么问题,北桥001的芯片,AMD的 CPU 全是焊接在主板上, 上内存也掉 不上也掉,谁遇到过,帮助帮助 重那里下手,小弟在此谢谢各位
易修维捷
2015-6-4 11:05
缺电压,造成
学徒001
2015-6-4 11:50
DDR3的内存的电压 203 204 都是0.75 123 124脚 都有 1.5 就是199脚 有点问题 只有1.2 应该是不是3.0。
刘杰
2015-6-4 11:52
向高手们学习了!!
wyroot0519
2015-6-4 12:41
电压都起来没有
taiwanadult
2015-6-4 12:42
既然内存的条件不满足,就应该先查一下呀
liu369666
2015-6-4 12:50
哪里少电压吧,
mahanzhao
2015-6-4 12:53
进水的,咋给你说,还没有测量数据
山布
2015-6-4 12:54
既然是进水的 就盯紧进水的地方仔细找找
jiangshuai
2015-6-4 12:57
看看二级转换电压是否正常,仔细查看进水区是否有电阻腐蚀。
学徒001
2015-6-13 10:53
此机子 已修好,电压在88731c 2脚的上面面有2颗电阻,一颗50 k 还有一颗232K 232K 腐蚀已坏,换了一个2脚马上就出电压了
学徒001
2015-6-13 10:55
发错 机子了 真不好意思
