标题: 惠普 4416S [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-3 22:48
标题: 惠普 4416S
品牌:              惠普
型号:              4416S
故障现象:      可调电源电流跑到1.4左右就跑不上去
经验告诉我:   键盘上的《caps lock》键左上角有个灯,开机不显示的时候,灯闪烁5次,是显卡的问题
处理对象:      刮红胶,上焊膏用风枪(400度)吹显卡
维修结果:      待凉机以后上电测试,电流唰唰的跑上去1.8  2.0  亮机
经验又告诉我:风枪吹,迟早要返修
               今天已经无法上传更多照片了。遗憾,
            预知详情,请明天同一时间,不贱(见)不散
作者: 郭强2009    时间: 2015-6-3 23:00
这机器北桥虚焊的多点, 显卡上官爱击穿
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-3 23:05
郭强2009 发表于 2015-6-3 23:00
这机器北桥虚焊的多点, 显卡上官爱击穿
这个加焊显卡就好了
作者: 郭强2009    时间: 2015-6-3 23:07
野兽8d 发表于 2015-6-3 23:05
这个加焊显卡就好了
估计时间不长, 就返修率了 我一般都是重新植株北桥加焊返修率太高
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-3 23:22
我也估计返修是迟早
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-4 06:21
确定是显卡问题了,那就拆下重植呀。
作者: xj900905    时间: 2015-6-4 07:29
返修 对你的影响不好 。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 07:07
fmhzcj 发表于 2015-6-4 06:21
确定是显卡问题了,那就拆下重植呀。
先不急,晚点看结果啊
xj900905 发表于 2015-6-4 07:29
返修 对你的影响不好 。
说的也是!!
作者: 12301230123    时间: 2015-6-5 07:38
我感觉你干错地方了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-5 08:48
感觉你干错了地方啊,应该是北桥,这机器显卡虚焊的那是少之又少啊,祝你好运
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-5 09:26
这机器我也拆烂了,返修也多
作者: dgsgs    时间: 2015-6-5 09:26
这烂机器就这样,我这还有台呢,加焊3天就返修了,现在还仍在一边
作者: 快捷数码维修    时间: 2015-6-5 09:28
我也是重新给北桥植球的
作者: 米奇    时间: 2015-6-5 09:32
加焊了也不稳定
应该更换桥比较稳定
作者: xkq250    时间: 2015-6-5 09:38
估计时间不长, 就返修率了
作者: 艾肖肖    时间: 2015-6-5 09:50
这机器返修率太高了
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-5 09:51
是啊 我也是吹 不好用
作者: lichangjiao    时间: 2015-6-5 09:53
这种机子也就这么干还能干嘛呢
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-5 09:58
为什么不充值啊
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-6-5 09:59
这机子哥们我经验多的一塌糊涂!首先这机子北桥空焊的最多,显卡很少,但是有,其次如果你只是加焊那红胶你去不去无所谓,何况你也去不掉,我说的去不掉是说你推掉外面一点点跟没推一样的,显卡下面还有!
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-6-5 10:15
4416老毛病,螺丝柱容易断,也是通病
作者: longhu003    时间: 2015-6-5 10:32
我也碰到过这样的,也返修了,美办法,没有BGA
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 21:58
12301230123 发表于 2015-6-5 07:38
我感觉你干错地方了
错了?那应该是哪里?
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 21:59
是北桥?我错了?
zh19920520x 发表于 2015-6-5 09:26
这机器我也拆烂了,返修也多
我也怕返修
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 22:00
不会吧,难道非要换桥或者植株?
快捷数码维修 发表于 2015-6-5 09:28
我也是重新给北桥植球的
非要植球啊!
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 22:01
米奇 发表于 2015-6-5 09:32
加焊了也不稳定
怕就怕返修
应该更换桥比较稳定
换桥就麻烦了
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 22:52
跟你一样啊,郁闷,没有BGA
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 22:54
补充未发出来的照片
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 22:56
d
a
s
s
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 22:58
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-6-5 10:15
4416老毛病,螺丝柱容易断,也是通病
是啊螺丝住很脆!
15071354008123 发表于 2015-6-5 09:58
为什么不充值啊
侥幸心理吧!
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 23:01
和鹏电脑 发表于 2015-6-5 09:59
这机子哥们我经验多的一塌糊涂!首先这机子北桥空焊的最多,显卡很少,但是有,其次如果你只是加焊那红胶你 ...
红胶推掉外面跟没推比不多吗?不会吧!那键盘上的那个键闪四次是哪里的问题,求经验!!
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 23:02
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=13132292&ptid=865623]xkq250
xiaozhuge 发表于 2015-6-5 09:51
是啊 我也是吹 不好用
非要上bga的呀?
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 23:03
lichangjiao 发表于 2015-6-5 09:53
这种机子也就这么干还能干嘛呢
我也就只能这么干了!
作者: 滚键盘1113    时间: 2015-6-5 23:15
020显卡虽然也有虚 不过好像坏的比较多 显卡没硅胶垫直触的 北桥是那种烂硅胶垫感觉你这个像北桥问题
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-5 23:17
观察好仔细啊!!
作者: 龙虎盛    时间: 2015-6-6 09:19
这个  如果北桥没有加过的话  你可以去加一下   用个4-5个月还是不成问题的   如果加过的话   那最好是植球了   万一不行那就只有换了
作者: 707907603    时间: 2015-6-6 10:02
这个机器   基本都是北桥     植株会比较好
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-6 20:35
龙虎盛 发表于 2015-6-6 09:19
这个  如果北桥没有加过的话  你可以去加一下   用个4-5个月还是不成问题的   如果加过的话   那最好是植球 ...
没有bga啊,这就是麻烦
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-6 20:36
707907603 发表于 2015-6-6 10:02
这个机器   基本都是北桥     植株会比较好
没有bga比较麻烦
