标题: 联想F30A显卡虚焊属于显卡门吗?加焊能彻底解决吗 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2015-6-3 21:06
联想F30A有背光无图像,外接图像正常,但不进系统,总是进网卡,但网卡的字母却不正常
http://www.chinafix.com/thread-865295-1-1.html这个链接里有网卡启动的图像
拆机发现主板VGA口处有少量进水痕迹,有一个小电阻有轻微腐蚀,加焊,洗板水清洗后,测量阻值正常
感觉是显卡问题,又没现成的替换,又没信得过的淘宝芯片商家,就用风枪(300度)对着显卡轻微的吹了吹
结果开机测试,竟然正常了
吹显卡前,把CPU拔下了,会不会是CPU接触不好引起的,还是显卡虚焊引起的,我都晕了
想问问大家,这种问题加焊显卡能彻底解决问题吗,还是重植珠呢,因为我BGA不太过关
作者: women1768    时间: 2015-6-3 21:18
建议换新的显卡或重植
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-6-3 21:24
加焊即可,这种显卡发热量不大
作者: DBJBW    时间: 2015-6-3 21:45
这种机子奉劝楼主放弃维修,不然会麻烦缠身.唯一办法是换显卡,但时至今日你已不能买到真正的好显卡了.
作者: lmzs    时间: 2015-6-3 22:15
先用着,等再出问题了上BGA吧。
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-3 22:19
这种加焊是可以用的但用不到好久
作者: kecheng    时间: 2015-6-3 22:57
换个改良显卡好的
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-6-3 23:05
加焊 重置 都没有。 还是换新吧
作者: hewentao    时间: 2015-6-4 12:14
买不到好显卡 上BGA加焊 改风扇常转 一般没问题 经常这样干
作者: wyroot0519    时间: 2015-6-4 12:22
8400M GS显卡 都这样
作者: 小高同学    时间: 2015-6-4 12:23
很老的  水分多  对温度要求高
