这块应该是PFC板
16脚芯片1001DL.4脚VCC供电跑电路由电压输出口供电。
8脚芯片3843B
16脚芯片1002DS。16脚供电有4.2V由副电源提供电压。
PFC板。中间的黑物体就是继电器了
电容内行人都知道是什么牌子了。
这个8脚集成块就是PCS01了。
PFC板背面。图压缩的厉害。
飘哥哥 发表于 2015-6-4 17:28
继电器是短路电阻的,不要考虑它,你已经确认是电源问题吗?看你图上是主动pfc的,280肯定不正常,查pfc部 ...
