一块技嘉的主板H77主板 触发 保护
输给了时间丶
2015-6-3 20:22
一块技嘉的主板H77主板 触发 保护
无法再次触发,强制触发可以点亮...还能显示
换过IO了 没什么思路了 能提供下吗?
xiongweizayz23
2015-6-3 20:53
插一下绿线呗,先打阻值。。
CONTROL
2015-6-3 21:12
可以查一下开机排针的电压是不是偏低
873808892
2015-6-3 21:31
应该是绿线到IO线路,也就是绿线拉不低
zskenge
2015-6-3 22:00
绿线到I0触发脚
lovelcm97
2015-6-3 22:11
主板保护就要查电压是否正常先
海韵之恋
2015-6-3 22:47
技嘉的先刷BIOS程序。
koflcm
2015-6-3 23:23
难道刷BIOS也成了通例呵呵
zzz974473201
2015-6-4 10:16
我上次拿到一块GA的用两天关机过后,就触发保护,后面换了个I/O好了,
绿茶电脑-赖
2015-6-4 10:37
昨天修到一块技嘉H61触发保护,没有修好,楼主解决了吗
llxy766
2015-6-4 16:20
内存供电有么
酥心爆米花
2015-6-4 18:39
估计是12V短路
