ZXCVWtest
标题: 一波三折的p5qpl-am维修 [打印本页]
作者: 火凤凰维修    时间: 2015-6-3 19:15
标题: 一波三折的p5qpl-am维修
  电脑店的同行送来一块p5qpl-am主板,说是点不亮。上电测试,诊断卡代码00.检测各大供电,正常。习惯性检测各个822排阻,发现有两个822不正常,一个位于BIOS下方,一个位于风扇接口附近。更换后测试,还是00.刷BIOS无果。有点无从下手的感觉。再仔细检测,发现PCI,PCI-E,IDE复位不正常,只有正常值的一半左右。调出图纸看,IDE复位直连南桥,PCI,PCI-E则连有I/O W83627DHG-A.难道是ICH7南桥挂了?还是I/O拉低了复位?本着先简后难的原则,从一块华硕料板上找了个W83627DHG-A换上,上电测试,发现诊断卡开始跑码,接显示器,亮机。舒了口气,终于好了。装系统测试,发现声卡无声。用手摸声卡芯片,烫手!从同一料板拆下声卡换上,再测试,声卡好了。至此,一波三折的维修至此告终。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 21:00
又用了论坛里某位仁兄的真功夫    摸腿大法   哈哈
作者: lrkk623    时间: 2015-6-3 21:26
发个图上来就更直观了。
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-3 22:15
看完,LZ的经验还是挺不错的
作者: a573507075    时间: 2015-6-4 10:54
嗯嗯  技术很好  学习了
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-6-4 12:20
楼主  思路清晰好技术啊
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-4 14:47
我修板从来进系统,太麻烦了
作者: zxb515    时间: 2015-6-4 15:28
终于还是修好了
作者: xiaogong001    时间: 2015-6-4 15:47
还是不容易啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-4 16:16
看了你的帖子,我对维修失去信心了,这个看图纸关不好解决,好多图纸都看不太懂呀,
作者: 三冠维修    时间: 2015-6-4 23:08
修好了,就可以,不过最好是把IO引脚挑起来,看电压是不是还是为低,这样判断准确些
作者: 火凤凰维修    时间: 2015-6-6 12:41
修板一定要装系统测试过,否则只到点亮阶段,会出很多问题。比如CMOS不能保存,声卡坏或无声,网卡坏或不良,集成显卡不稳定等等问题。会砸自己的牌子的,牌子做好难,砸起来很容易。尽管收钱不多,但可以说哥修的不是主板,是做人,认真的做人
作者: tdjackhu    时间: 2015-6-6 13:01
EC拉低了复位信号
作者: 346810205    时间: 2015-6-7 12:41
摸腿大法
作者: 马日月    时间: 2015-7-2 22:01
你修块主板,收多少钱啊.
像你这么一搞,一天能修几片啊.
能挣几块钱啊.
作者: hongzhongcn    时间: 2015-7-2 22:16
几个意思 言不由衷
作者: lixinran550    时间: 2015-7-2 23:07
哎 最近手头好多新结构的主板啊 没一张修好的 烦死了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-3 08:39
hongzhongcn 发表于 2015-7-2 22:16
几个意思 言不由衷
就是我我不太会看图纸
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-3 09:40
还是修好了,挺厉害的
作者: AMAY    时间: 2015-7-3 10:06
华硕主板现在难得找822了
作者: 冷面    时间: 2015-7-3 10:14
楼主,怎么在线检测822是否正常呢,它们的阻值也不是固定的啊
作者: jsf88926    时间: 2015-7-6 09:05
又学习了一个经验哦
作者: Terryb    时间: 2015-7-7 13:29
楼主好技术,经验分享了
作者: lucy8222    时间: 2015-7-7 16:00
华硕难的修.看到逗头痛
