夜老鸦 发表于 2015-6-3 19:19
先用洗版水多刷刷。。拆掉J7。C927看看
夜老鸦 发表于 2015-6-3 19:20
可以的话吧JP13。。。8脚断开看一下 对了 用风枪 往哪电路多吹吹 看 电压有无变化
电脑青竹 发表于 2015-6-3 19:00
还有其他链接的地方啊
宸晖电脑维修 发表于 2015-6-3 19:52
是不是板层漏电,把D53换掉呢,还有那个R1115上拉电阻,
35138814 发表于 2015-6-3 19:57
确认漏电 那就直接断开主板 飞线到开关
句容诚信电脑 发表于 2015-6-3 20:18
楼主修好了没呢
kecheng 发表于 2015-6-3 23:04
io坏了,换个试试
大众笔记本 发表于 2015-6-3 23:22
D53换一下,
广州迅芯科技 发表于 2015-6-3 20:33
有这必要吗?靠拆呀?J7都没件的好不好
