标题: 请教下,主板通电风扇转一下就停 [打印本页]
作者: FZM10000    时间: 2015-6-3 18:06
标题: 请教下,主板通电风扇转一下就停
故障描述,有块华硕880G主板,被一场打雷后开不了机,主板通电风扇转一下就停,初步怀疑是CPU供电某个MOS管坏了,拔掉CPU 4P供电可以转,但插上4P供电不上CPU也可以转,想请教下师傅们这个是主板问题是在主板还是CPU上呢
作者: wjcdd    时间: 2015-6-3 18:10
这种情况还是CPU供电有短路的地方,重点还是检查CPU供电电路
作者: 美声科技    时间: 2015-6-3 18:16
这种情况是CPU供电有短路     一般都是上管短路的多      量上管D极和G极   阻值偏小的为短路
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-3 18:17
楼主你要先确定是不是电源坏了的啊。
作者: koflcm    时间: 2015-6-3 18:28
拆网卡,在量下管的D级
作者: 583931727    时间: 2015-6-3 18:30
先确定电源的好坏,然后再看CPU供电部分,这样保险一点哦。
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-3 19:18
看CPU的供电电路中的上管和下管是否击穿
作者: nihao01    时间: 2015-6-3 19:33
先肯定要测网卡是否被烧。一般雷打都烧了。然后再测其它供电是否对地短路。这问题应该不难查。如果12V CPU供电被击穿短路的话最好也要查下电源盒。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 20:58
这个肯定是CPU供电短路  呗。。。查查哪个上管短路,迅速找到哪个上管短路的方法 饼哥说过。。。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-6-4 10:38
CPU短路了,
作者: llxy766    时间: 2015-6-4 16:21
不一定,是掉电,,
作者: FZM10000    时间: 2015-6-4 16:43
小巧玲珑100 发表于 2015-6-3 18:17
楼主你要先确定是不是电源坏了的啊。
很确定不是电源问题了,换了电源依旧这样
作者: 大法师    时间: 2015-6-4 17:05
这个要两步,先找个好CPU上电试验一下,不行杳CPU供电电路。
作者: 商厚平    时间: 2015-6-4 17:14
估计是CPU供电问题,烧鸡大法
作者: 疯狂的螺丝刀    时间: 2015-6-4 17:21
过来也学习一下
作者: afxlym    时间: 2015-6-4 22:56
一般来说CPU坏的机会小,不过最好用好的CPU试试看
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-5 09:50
你能凉机风扇不转?
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-6-5 11:22
管坏了没   上管下管都测了吗     如
作者: longhu003    时间: 2015-6-5 11:23
CPU供电短路了,仔细查查
作者: FZM10000    时间: 2015-6-6 13:43
郑州新弘扬电脑 发表于 2015-6-5 11:22
管坏了没   上管下管都测了吗     如
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是没显示,再开几次重复出现原来问题了,哎
作者: FZM10000    时间: 2015-6-6 13:46
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是没显示,再开几次重复出现原来问题了,哎,看来要换板咯,不过还是要谢谢你
作者: Ya.    时间: 2015-6-6 14:01
烧管的最好把控制芯片也换了
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-6-6 14:19
CPU供电管子或IC击穿了吧
量下CPU供电管子
作者: pzqsky    时间: 2015-6-6 14:21
这种直接去掉CPU,测量MOS管的好坏,从而来判断,有些MOS管烧,CPU也会烧,这个是少数,一般烧MOS管的多
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-6 21:34
FZM10000 发表于 2015-6-6 13:46
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是 ...
这种问题还要换板吗????维修经验遇到的问题,而且非常容易修好的问题,把芯片  和短路的那一组上下管全部换掉就好了。。
作者: qq767613997    时间: 2015-6-6 21:39
插上CPU短路 说明cpu在发VID组合的时候掉电 因为不上CPU是没有VID的。换了下管还是烧,说明电源管理芯片反馈出问题了。 这种情况 直接换电源管理。如果有驱动芯片,连被烧的那个下管一起的驱动芯片一起换了
作者: 新星座    时间: 2015-6-7 10:36
雷击坏的查的地方很广的
作者: a573507075    时间: 2015-6-7 11:10
换个CPU 试试  不行的话  就查查CPU的供电
作者: njljlxz    时间: 2015-6-7 11:30
你重复开几次又那样了。。是cpu供电芯片有问题导致的上管击穿。。你刚换上。。正常开机。在开几次上管因为供电芯片又击穿了。这个要跟芯片一起换的
