联想G31T-LM 不触发
咖啡男
2015-6-3 17:45
联想G31T-LM 不触发
8718F-S的IO 71脚没电压 是不是南桥坏了啊
党华
2015-6-3 17:48
南桥坏还是有百分之五十的
1226143370
2015-6-3 17:51
G31 G41 南桥坏的很多
逍遥枷锁
2015-6-3 18:04
这也不一定,或许是I/O,也有可能是经过上拉电阻过来的电压,可总体来说桥坏的概率大点。
美声科技
2015-6-3 18:17
4楼解析的对
koflcm
2015-6-3 18:29
换IO再换南桥……
paopao000
2015-6-5 14:15
我的也是不触发,但是pci槽A14只有0.8V。现在不知道该往哪使劲了。。。。
948990952
2015-6-5 14:31
打下USB阻值
Jane17
2015-6-5 14:55
先换IO,再干桥。
杰8866
2015-6-5 15:23
此板南桥坏 更换就好了
无尽的路
2015-6-5 15:26
IO条件满足,南桥RSMRST正常,基本就是这种上GB的桥了,记得晶振也排除一下。
咖啡男
2015-6-9 13:44
换南桥好了
情缘科技
2015-6-9 14:16
先换IO,再干桥
痴迷无限
2015-6-17 13:59
我的IO 南桥都换了,还是不触发
阿正哥
2015-6-24 12:43
我这个主板也是不加电
w695483991
2015-7-22 14:22
我的这个是不触发+12V短路
houshijie
2015-7-22 14:36
gb桥坏的太多了,我给客户换80
zxb515
2015-7-22 14:38
撬起看看嘛
腾讯小组
2016-8-18 17:25
先查下上电的几个条件 短接下晶振能加电吗‘’
