标题: 联想g480 版号是g4858l mb 加电不亮 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2015-6-3 16:03
联想g480  版号是g4858l  mb  加电不亮,电流到1.04~~0.99~~0.95~~1.00  左右 ,就是不亮,集显无电压  求助中
作者: 三条烟    时间: 2015-6-6 11:00
刷个BIOS
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-6 11:00
神舟优雅a470 i3主板
作者: kecheng    时间: 2015-6-6 11:07
换bios试试
作者: 陈继斌    时间: 2015-6-8 12:59
今天我这一个联想的  也是电流1.几-0.95   不显           但是有时多开几次有能开机    lz不知道弄好没?
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-8 18:38
集显无电压,我的主板跟你的一样
作者: cao4290011    时间: 2015-6-8 19:05
多半bios坏了 但这机器bios就算亮了也是各种问题
作者: xiangzhengdong    时间: 2015-6-9 13:33
我认为BIOS的可能性很大
作者: chalicom    时间: 2015-6-9 13:39
BIOS问题吧,刷一个
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-9 18:06
这bios问题占大数
作者: 空城    时间: 2015-6-9 19:17
这样的问题比较难搞呀,换桥试下吧
作者: 老康师傅    时间: 2015-6-17 14:29
我店铺考虑要不要换桥了
作者: cws625    时间: 2015-6-18 10:37
我换过南桥了 ,电压还是一样哦 ,不知道如何下手了
作者: always668    时间: 2015-6-18 12:58
看样子像是不过内存,查一下内存条件吧,刷BIOS,等等
