标题: 为什么这么小的电流也会打表? [打印本页]
作者: 可乐008    时间: 2015-6-3 16:02
标题: 为什么这么小的电流也会打表?
联想E47A 接可调电源  自动上电到0.1A左右 就打表 反复上电打表 为什么这么小的电流也会打表?
作者: 未闻花名    时间: 2015-6-3 16:18
打表是什么鬼?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-3 16:23
没明白 打表 做的士1米也要给钱
作者: 可乐008    时间: 2015-6-3 19:33
已修好了 是vin电给cpu供电上管的一个贴片电容对地短路了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-6-3 20:22
VIN短路了  通电就会打表的吧   你那不是自动上电到0.1  是短路吧
作者: jydzwx    时间: 2015-6-3 21:21
有这种现象  电容击穿类似可变值电阻  短路打表 当电流显示0.1A 时 几乎类似一电阻了
作者: 可乐008    时间: 2015-6-3 21:34
是短路了  刚开始电流上到0.1A左右再到掉电 反复上电打表 后来我就多开了会 电流就上到5A 这是摸到一电容巨烫
作者: 可乐008    时间: 2015-6-3 21:36
未闻花名 发表于 2015-6-3 16:18
打表是什么鬼?
实地+远程还不知道打表?
作者: kaixian2010    时间: 2015-6-3 22:20
打表一般就是主供电大短了
作者: lmzs    时间: 2015-6-3 22:52
可能是过流速度太快了,表根本没有反应。
作者: s3664849639    时间: 2015-6-3 22:56
第一感觉就是有地方短路了。
作者: 大众笔记本    时间: 2015-6-3 22:56
楼主用的是指针的可调电源吗〈〉?
作者: kecheng    时间: 2015-6-3 22:56
pcb有短路?
作者: 大众笔记本    时间: 2015-6-3 22:57
不是指针的,没有打表这一说
作者: 差不多DE    时间: 2015-6-3 23:50
打表是什么鬼?
让老师衾何以堪。。。是过流,看楼主的0.1也打表也是怪事,换个表试试看
作者: 网游侠    时间: 2015-6-4 00:44
短路了,表显示反应没有那么快
作者: 8235687    时间: 2015-6-4 07:04
打表是什么鬼?
电源里面继电器 过流会嘎哒嘎哒的声音
作者: vividshang    时间: 2015-6-4 07:45
什么情况 估计是瞬态电流过大
作者: 可乐008    时间: 2015-6-4 09:39
lmzs 发表于 2015-6-3 22:52
可能是过流速度太快了,表根本没有反应。
对 就是这样子的
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-6-4 10:01
一般有轻微短路就会打表 修久了看可调电源都能看出好多问题
作者: 我锋我有型    时间: 2015-6-4 11:09
应该是有短路了
作者: yuanshuo1    时间: 2015-6-4 11:33
可乐008 发表于 2015-6-3 21:36
实地+远程还不知道打表?
主要是没遇到过,而且也不说是打表,过流就说过流的。
作者: 可乐008    时间: 2015-6-4 12:00
大众笔记本 发表于 2015-6-3 22:56
楼主用的是指针的可调电源吗〈〉?
不是指针式的 是数字的
作者: 山布    时间: 2015-6-4 13:42
原来这个现象叫打表?
作者: 可乐008    时间: 2015-6-4 14:52
山布 发表于 2015-6-4 13:42
原来这个现象叫打表?
过去用指针式的电源  负载短路了 表针不就打到底了吗 所以叫打表
作者: 山布    时间: 2015-6-4 14:57
哦哦  呵呵  原来是根据以前的那种表来叫出来的
作者: 未闻花名    时间: 2015-6-4 15:19
实地+远程还不知道打表?
真心没听过打表这个词。。  过流就过流。。我是从来没听见过人家把过流叫打表。。。
还有。。倒是有听说过  把做BGA  叫打B的。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-4 15:39
打表基本都是短路
作者: 主板维修师    时间: 2015-6-4 15:43
应该是开机瞬间短路了吧
