标题: GA-H61M-D2P-B3无CPU供电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-6-3 15:35
GA-H61M-D2P-B3无CPU供电,供电IC6364的开机脚40脚电压正常,6364已换过还是没有
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 21:07
查供电   开启信号啊。。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-3 21:53
看一下1.05V 0.95V出来没有? 桥工作正常没有?
作者: 海韵之恋    时间: 2015-6-3 22:56
H61的主板BIOS会影响CPU供电,请检测是否有SVID信号。
作者: koflcm    时间: 2015-6-3 23:25
同意LS的意见……
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-3 23:53
抓波。查条件
作者: a573507075    时间: 2015-6-4 10:48
来学习下啊
作者: fucheng8    时间: 2015-6-4 11:03
会不会也有822的通病呢
作者: nhjwx    时间: 2015-6-4 11:18
电压芯片工作条件查一下
作者: 凯华电脑    时间: 2015-6-5 16:38
1.05V和0.95V肯定正常,6364已换过,开启脚40脚电压正常
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-10 10:32
我又一块GA G41也是没有CPU供电,内存,桥上面的供电都有。诊断卡数字没亮,只亮一个小数点,不知道怎么弄
作者: yushaojuai    时间: 2015-6-22 21:50
我也一块这样的板子 换过还是无果 开启信号  供电都正常  PWM输出2.3 就是不出CPU电压
你弄好了么
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-23 09:21
供电芯片工作条件都符合么
作者: chengy    时间: 2015-6-23 12:18
貌似这种板cpu供电ic有一控制脚直通io的
作者: 桥坏了    时间: 2015-6-23 13:50
过来学习一下  asd
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-23 13:59
CPU工作条件都有吗
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-6-29 16:31
BIOS刷过了吗
作者: fguehje    时间: 2015-7-3 10:44
我有一块和楼主一样的 换过芯片 刷过bios 换过桥 还是没有cpu供电
作者: jsf88926    时间: 2015-7-4 11:01
查供电   开启信号啊。
作者: 948990952    时间: 2015-7-4 11:49
供电查查  你试试
作者: limingyue    时间: 2015-7-4 13:15
查芯片的供电,和开启
