LA-5991P 不出北桥供电 +NB_COREP
冯大人
2015-6-3 15:32
PU12 1脚EN 3.3V 正常 4J脚 V5FILT 5V 10脚 V5DRV 5V 正常, 去掉上官 抓 PWM 波形正常, 下官G级波形正常
装上上下管 上管G级不波形无电压, 下管G级持续 5V
(上下管, IC芯片,自举电容, 电感 都已更换过,)
反馈 电阻阻值正常, 相位脚无断线, 摘掉 PQ37 还是无波形,
唯一不明白的是power_sel 0.456v 查询是北桥发出。 (但此时后级已让我断开)
还是说芯片保护了? 这个问题实在是无解
陈秋hong
2015-6-3 15:38
慧眼飘过,不错
czj415718942
2015-6-3 15:41
下管5V? 负载短了吧?
wang297441493
2015-6-3 15:41
我也不懂,过来看热闹的
冯大人
2015-6-3 15:52
czj415718942 发表于 2015-6-3 15:41
下管5V? 负载短了吧?
后级已断开, 不存在短路的问题
panlizai
2015-6-3 16:28
开启信号出来了没有呀
有可能是滤波电容吧
