标题: 华硕K43SA REV2.0开机不显示 [打印本页]
作者: tzxxf    时间: 2015-6-3 15:23
华硕K43SA REV2.0 开机不显示 二修机,同行已修显卡无果,I7机,电流0.8A-1.6A-1.8A(指针表,大概值)再此处停了一下,再次上到2A,感觉应该已经亮机,上屏无任何显示,外接同样,
处理如下:
1、刷BIOS,故障同样
2、测试主板供电均有,但是在测试到如下图位置时,有输入,无输出,控制端0.27,明显不正常
3、图纸没找到,但是经过跑线路就在下图圈上位置的0欧电阻上6脚芯片
4、测试6脚芯片1、4脚接地、2脚控制、3脚输出到上图3.3V与1.8V控制级(公共两个电阻分别到达),5、6脚供电输入
5、测5、6脚电压1.8V(接上拉电阻,电阻一端为14V),直接更换,电压2.4V,受控后输出到控制级电压同样偏低,直接5、6、3脚0欧电阻连上,上电解决问题
6、上图借本链接图片,http://www.chinafix.com/thread-787540-1-1.html,同样也是看了此贴后发现,应该不是个例问题,望能给大家参考!
作者: 209215    时间: 2015-6-3 15:30
不是刷BIOS 啊好像前面我有一个没有修好
作者: 陈秋hong    时间: 2015-6-3 15:40
下BIOA摔一摔
作者: 583931727    时间: 2015-6-3 16:28
那两个六条腿的IC,如果没有图纸和点图,怎么在主板上看出它的输入,输出和控制级呢?楼主解释一下吧。
作者: 37373358    时间: 2015-6-3 20:55
没有图。。看不懂 电压,,和工作情况
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-6-3 23:50
新手就是过来学习的谢谢
作者: swhyz    时间: 2015-6-4 01:40
华硕的机子电阻不知为何老喜欢出问题
作者: szzbq    时间: 2015-6-4 09:35
华硕无图难搞,不过楼主还还是修好了
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-4 09:38
华硕真的不好搞
作者: 海纳蒋    时间: 2015-6-7 11:52
你的贴子也太假了
你自己好好量一下1 。4角是对地吗
作者: 主板维修师    时间: 2015-6-7 11:55
这个小芯片干啥的
作者: drema    时间: 2015-6-7 12:49
上次我修到一样也同样得问……看来这机器有个通病
作者: tzxxf    时间: 2015-6-8 09:36
海纳蒋 发表于 2015-6-7 11:52
你的贴子也太假了
你自己好好量一下1 。4角是对地吗
请你先找到第一脚再回答这个问题
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 11:42
新手小白,路过学知识
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2015-6-8 15:27
华硕各种疑难杂症,碰到就头疼
作者: 天涯随行    时间: 2015-6-8 17:20
路过学习学习
作者: 伴她心安    时间: 2015-6-8 17:29
没有图纸的情况下还修好了。版主的功夫很硬啊。
作者: 何建虹儿    时间: 2015-6-10 18:14
说得根本就不明白,你说测5、6脚电压1.8V(接上拉电阻,电阻一端为14V),直接更换,电压2.4V,更换什么,那两个排阻吗。怎么换后就是2.4V的电压了,这机器我也仔细跟了一下。
作者: 鼎新    时间: 2015-6-10 18:22
学习了好质料
作者: lyhswnu    时间: 2015-6-10 18:32
不一定是BIOS的问题
作者: 仁顺电脑    时间: 2015-6-12 11:42
我刚试过可惜没亮!估计我的管子坏了
作者: 加勒比i7    时间: 2015-6-12 11:46
BIAOSHIMEIKAND
作者: vividshang    时间: 2015-6-12 12:03
各位强大 学习中
作者: 273968931    时间: 2015-6-12 12:15
这招牛,早看到帖子就好了
作者: 航睿电脑    时间: 2015-6-14 08:32
我手上有台一样问题的K43SA,不显,键盘大小写灯有,显卡板上3。3转3。3 ,1。8转1。8都有,还是不显,哪里问题???
作者: 断想    时间: 2015-6-14 18:40
挺好 的。能解决问题就是好经验。
作者: haiyu6    时间: 2015-6-14 18:48
改的有点乱啊,学习一下
作者: 风中月    时间: 2015-6-15 14:07
楼主厉害  哦 路过学习了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-6-15 14:12
学习了 !!!!!!!
作者: TTJ    时间: 2015-6-15 14:27
为什么要先刷包死
作者: 简约不简单    时间: 2015-6-15 14:39
非常厉害,直接
作者: 维修思路    时间: 2015-6-15 14:56
供电干扰大会引起
作者: pierofly    时间: 2015-6-15 16:32
留着  以后遇见再看看
作者: tzxxf    时间: 2015-6-16 17:22
何建虹儿 发表于 2015-6-10 18:14
说得根本就不明白,你说测5、6脚电压1.8V(接上拉电阻,电阻一端为14V),直接更换,电压2.4V,更换什么, ...
换后莫得搞,又时开机有时不开机,要么不显示,最后直接0欧电阻链接(1.8v和3.3V)输入与输出,就可以直接解决以上问题!
作者: 梁贺    时间: 2015-7-23 21:30
华硕的本子就是电阻爱出问题,还有就是需要咱们自己修改下电路。
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-23 21:40
华硕机器故障就是很怪。
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-23 21:51
没图纸 新手好无奈啊
作者: 张筱懿    时间: 2015-7-24 12:24
楼主辛苦了
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-24 12:51
没图纸的不好弄啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-7-24 12:55
刷下bios看下
作者: 艾肖肖    时间: 2015-7-24 12:56
  不然换个显卡看看
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-24 13:10
这个电干什么用的啊
作者: 1278898373    时间: 2015-7-24 13:21
很经典在这学习了
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-24 13:46
楼主,修的好,不错,赞一个
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-24 13:54
通病么, 收藏下来了
作者: cao4290011    时间: 2015-7-24 13:57
刷bios看看
作者: kclee    时间: 2015-7-24 14:06
楼主说的很笼统,没能看明白是什么电路引起的故障。怎么修复。
作者: 905    时间: 2015-7-24 14:11
经典列子 告诉我们没有电路图怎么修
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-7-24 14:11
暂时没碰见过。。。
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-7-24 14:18
这款机器BIOS 爱出问题
作者: 1230123    时间: 2015-7-24 14:21
太好了 下次看到直接秒杀
作者: 348221773    时间: 2015-8-15 07:28
没听懂 怎么会事
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-15 08:44
说的很笼统,没看明白。
作者: 信阳陈林    时间: 2015-8-15 09:15
学习了,谢谢分享
作者: 街角的幸福888    时间: 2015-8-15 09:31
向高手学习,赞一个
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 10:18
这应该是通病 我之前也遇到过这个问题
作者: lishijun    时间: 2015-8-15 11:33
学习学习学习
作者: ggppll521    时间: 2015-8-15 13:41
多谢楼主分享
作者: 695053060    时间: 2015-8-15 16:04
没图纸不好修啊
作者: hsgg    时间: 2015-8-15 16:38
遇到华硕就头疼,不修不甘心修又没资料
作者: zhxj55    时间: 2015-9-8 10:26
我的都正常,就是2.0 上2.3再跳回1.8内外接都不亮
