查看: 1466|回复: 7
SR7525 Intel服务器主板。
发表于 2015-6-3 15:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不过内存。不插内存报警。 内存阻值004欧。 这正常的麽??
发表于 2015-6-3 15:41:04 | 只看该作者 �
这肯定有短路的
发表于 2015-6-3 16:36:59 | 只看该作者 �
内存阻值004欧姆,这也太低了啊?肯定不对的哦
发表于 2015-6-3 20:12:05 | 只看该作者 �
什么内存阻值 具体哪里?
发表于 2015-6-3 20:53:48 | 只看该作者 �
有没有电容什么的坏
发表于 2015-6-3 20:56:43 | 只看该作者 �
这个阻值是正常的,,,修过几个AMD的主板  映泰770  因为电容鼓包了 内存附近的    打值  以为是短路,,,也才5 以下   换了电容   一路跑马亮机   阻值还是差不多,所以 内存供电只要不为O都是正常的啊
发表于 2015-6-3 21:28:40 | 只看该作者 �
这个也阻值也太低了吧,应该是不正常的。
发表于 2015-6-3 23:25:55 | 只看该作者 �
内粗阻值太小了,不太正常啊
