标题: 联想Z470 独显电流到0.08掉电,没有思路了 [打印本页]
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 15:20
    一台联想Z470,独显的机器,南桥是HM65,机器现象是掉电,电流到0.08就掉了,待机正常,主板测各大电感没有短路的,只有GFX_CORE阻值偏低,但是也正常呀,机器没有进过水,主要掉电太快,也不知道怎么测了,求各位大师给点思路,感激不尽!!!
电脑目前好了,开机了,测稳定性呢,主板所有电感全测了,只有pl11和cpu供电没有,找到芯片pu8,测条件满足,果断加焊了一下,通电触发电流一路飙升,接屏幕亮机,待测稳定
作者: 笑傲主板    时间: 2015-6-3 15:24
桥和有没有短路  u口阻值都正常吗 掉电前别的电压有出来吗
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-6-3 15:33
看看瞬间出来哪些电压
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 15:37
阻值都基本正常了,都测量过,BIOS也刷过现象一样,掉电前就待机电压出来了
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 15:38
拔苗待兔 发表于 2015-6-3 15:33
看看瞬间出来哪些电压
都测不到呀
作者: 为了生存    时间: 2015-6-3 15:44
有图纸吧,看时序修。
看你的电流应该是3  5  伏转换电压没出来。
作者: czj415718942    时间: 2015-6-3 15:46
0.08    电压没起来就掉了吧!吹下桥或刷bios
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 15:46
为了生存 发表于 2015-6-3 15:44
有图纸吧,看时序修。
主要不是特别懂时序呀,3 5附转换电压?
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 15:50
BIOS刷了现象一样,你说吧南桥吹一下?
作者: windlovetao    时间: 2015-6-3 15:56
不懂时序那怎么修机器,瞎修能行吗
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-3 15:59
查温控,或者用示波器抓,对比着搞
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:05
windlovetao 发表于 2015-6-3 15:56
不懂时序那怎么修机器,瞎修能行吗
主要时序看不明白,也想搞懂的
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:06
尽染苍穹 发表于 2015-6-3 15:59
查温控,或者用示波器抓,对比着搞
恩恩,感谢
作者: liuatoo7    时间: 2015-6-3 16:10
没有示波器,掉电确实难修
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-3 16:21
掉电这个故障是需要是波波才可以的  抓波才知道电压出来完了没有 是却电压还是有短路  需要慢慢查
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:23
liuatoo7 发表于 2015-6-3 16:10
没有示波器,掉电确实难修
有示波器也不会用呀
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:24
掉电都用示波器查,主要是示波器不怎么会用呀
作者: windlovetao    时间: 2015-6-3 16:25
个人建议如果想修好笔记本,还是去实地学习一下,只有充分掌握好理论才能修好机器
作者: 钦哥哥    时间: 2015-6-3 16:26
进水的别人很难给你思路,只能叫你仔细看看进水部位,0.08应该susp#没出
作者: cao4290011    时间: 2015-6-3 16:27
主要查有没短路的
作者: 583931727    时间: 2015-6-3 16:32
转换电压出来没?有节点的话,就把开机以后输出的电压的节点断开。肯定后级是有问题的。
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:33
穷屌丝一枚,怎么去基地学习
机器没有进水的
作者: panlizai    时间: 2015-6-3 16:42
好像是CPU电压有问题吧
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:48
cao4290011 发表于 2015-6-3 16:27
主要查有没短路的
主板都没有短路的
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-3 16:50
panlizai 发表于 2015-6-3 16:42
好像是CPU电压有问题吧
CPU电压没有
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-3 23:18
论坛有关于学习示波器的教材  你可以搜索出来看看
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-6-4 08:29
恩恩,感谢
作者: nsxt99    时间: 2015-6-10 14:04
我刚遇上了一台不认显卡的。。
