标题: HP DV4-3010TX不出CPU电压 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2015-6-3 15:07
HP DV4-3010TX开机不亮,电流0.22A,看电流应该是没有CPU电压,拆开检测果然是没有CPU电压。此机板号/N:01015GL00-600-G;RAINS-DIS_HR_HPC。想找这个机子的图纸,可是找遍整个论坛也没有这个图纸,现在这个机子换过EC,HM65,还是一样不出CPU电压。EC:IT8518E,桥:HM65,CPU:I3二代,CPU供电芯片:VT1316MAF.求指导求图纸。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 15:09
先查内存和桥供电出来了没有
作者: 天昱科技    时间: 2015-6-3 15:10
BIOS 刷过几个问题一样。电流跑02几
作者: 天昱科技    时间: 2015-6-3 15:15
内存供电有,有图吗?
作者: 天昱科技    时间: 2015-6-3 15:30
pin12电压5V PIN43 PIN42电压3.3V PIN21 PIN25电压0V PIN4 PIN5电压1.06V PIN6电压3.3V PIN7电压1.06V PIN10电压1.06V    条件满足了吗?
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-5 16:25
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-5 16:26
作者: 王者傲视于林    时间: 2015-6-6 16:28
我手上也有一块惠普主板,故障是没复位不跑码,量了内存供电桥供电都有,就是CPU供电没有,请问下一步是什么?3Q
作者: 小罗少    时间: 2015-6-11 15:03
楼主有图纸?  发份出来呗
