标题: hp2170p 板载的cpu 总是无故出现图中的花屏 求大神帮忙 [打印本页]
作者: sihe1986    时间: 2015-6-3 14:59
这是啥原因啊 是cpu虚焊吗?笔记本放在桌上看电影就会出现这种花屏,只能强制关机,然后开机,就不花了,过一会就又花了!
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 15:16
换个CPU试试看。
作者: sihe1986    时间: 2015-6-3 15:18
fmhzcj 发表于 2015-6-3 15:16
换个CPU试试看。
大哥,板载的cpu,只能换主板!大神有没有遇到过类似的花屏现象,当时是怎么解决的啊?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 15:20
有遇到过,好像是GPU电压不正常。
作者: 笑傲主板    时间: 2015-6-3 15:26
花屏时屏上电压正常吗
作者: sihe1986    时间: 2015-6-3 15:27
fmhzcj 发表于 2015-6-3 15:20
有遇到过,好像是GPU电压不正常。
但是这个是cpu和gpu在一起的啊 这个怎么搞?难道真的只能换整块主板?
作者: sihe1986    时间: 2015-6-3 15:31
笑傲主板 发表于 2015-6-3 15:26
花屏时屏上电压正常吗
我是一小白,不是专门的维修人员,我不会测这个电压,弱弱的问一句,这个电压假如不正常的话就是cpu的事,正常的话就是屏或者屏线的事?我个人感觉不像是屏有问题?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 15:47
GPU是单独电源的。
作者: sihe1986    时间: 2015-6-3 15:47
大神帮忙给看看啊
作者: sihe1986    时间: 2015-6-3 15:55
fmhzcj 发表于 2015-6-3 15:47
GPU是单独电源的。
那就是说可能是主板的供电可能出问题了?有没有可能是cpu虚焊了呢?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 19:36
CPU虚焊也是有可能的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-6-3 20:20
不是专门维修的   告诉你哪里问题  我也修不了吧    送修吧
作者: yankuo    时间: 2015-6-3 20:22
这是属于灵异事件吗
作者: kecheng    时间: 2015-6-3 23:06
换内内存会好的
作者: sihe1986    时间: 2015-6-4 14:25
kecheng 发表于 2015-6-3 23:06
换内内存会好的
是吗?回去换试试
