标题: G470 无集显供电维修两列 [打印本页]
作者: 衡阳天河    时间: 2015-6-3 14:18
标题: G470 无集显供电维修两列
第一个是开机无显,电流在1.0几A  不动,无集成显卡供电,,先做不跑码维修,加焊北桥,,无果,
这个机子不过内存也会无集成显卡供电,,查内存SPD   无波,,换Q60   Q61后问题解决,,,
第二个机子,,有时能开机,,有时开机1.几A来回跳,,无集显供电,有时开机要等很久才显示。。最后刷BIOS好了。(不要以为机子能亮BIOS就没问题))
作者: 博源    时间: 2015-6-3 14:21
现在的机器BIOS问题太多了!
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-3 14:24
你稍微加点图文并茂我不就可以给你评分了么
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-6-3 14:28
BIOS问题太多了
作者: liyia    时间: 2015-6-3 14:29
说的好简单 第一例可以记下
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 15:18
解决故障简单,过程不简单吧。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-3 15:44
上点图更好巴
作者: panlizai    时间: 2015-6-3 16:27
真有那么好吃,我上次碰到一台没有弄好
作者: szzbq    时间: 2015-6-4 09:02
有Q60,Q61的接图吗
作者: 广州小刚    时间: 2015-6-9 12:24
谢谢楼主发贴,Q60 Q61换了就OK了
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-6-9 12:56
上次遇到两g480不出集显都没搞好
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-6-9 15:00
现在不知道为什么,好多机器都要刷bios,还有一些刷bios不行会开机慢,要改bios,很麻烦,楼主有什么高招对付这种开机慢的bios,啊
作者: 273968931    时间: 2015-6-9 15:36
看图查下Q60,Q61再来做评价
