标题: 华硕A55V 开机掉电 [打印本页]
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-6-3 13:45
标题: 华硕A55V 开机掉电
华硕A55V  开机掉电  电流刚上到1.1A不到的时候就掉电了..板号是:K55VM  REV 2.0  拆机测试显卡没有电压..因此板比较新..测试其它无短路..看到有朋友发了BIOS  试着先软后硬的原则..刷上就KO了..感觉是这个板子的通病..BIOS 论坛里是有的..我再我的这里再发一个..要是没有上传成功就在论坛上下..
K55VM.rar
3.28 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: mosguan    时间: 2015-6-4 15:13
我的上电话点多A掉,有K55VD  3.1 的BIOS吗
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-6-5 14:10
没有..可以在论坛里看下有没有呀..我的这个也是在论坛里找到的..只是在这里发出好找..故障现像就是我那样..
作者: 18403465040    时间: 2015-6-21 22:45
BIOS的问题怎么那么多?
作者: 小徐R5    时间: 2015-7-19 12:21
我的是1.3A掉电也是BIOS吗??
作者: 小不才    时间: 2015-7-26 13:26
我的正常开机用一会就掉到待机电流,楼主你这BIOS也没有写板号,也没有写版本,不清不楚的下载浪费分啊。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2015-8-7 18:17
机器型号和版号写得那么清楚..你不认识中国字呀..难道你是国外的另类人群..什么现象..怎么处理都在上面了..还让我 怎么说呀..楼上的自己不要乱说哈..可以不用在我这里面下载..论坛上别家也有..我也说了的..我不是为了挣下载分的..
