索尼PCG-61412T 加电池短路,不加正常运行
张宜定
2015-6-3 13:27
PCG-61412T图纸 版号:m90a main board MBX-226 REV:1.1
不加电池正常运行,一加电池看电流表就大短,拆机后发现充电芯片烧坏了,更换后,开始准备烧鸡,接主板电池口的正负极,用19v烧,无短路可是一用电池就短,我想问的是,想这样的毛病我怎么去排查,电池没问题
mbx-226 M9A0.pdf
2015-6-3 13:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
914.8 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
张宜定
2015-6-3 13:37
这是充电芯片的截图
anshanxiangshen
2015-6-3 13:43
检查下pq5,还有充电上下管。
chaoleisky
2015-6-3 13:47
检查一下充放电路的MOS管有没有击穿的
610555528
2015-6-3 13:53
是隔离管坏了,你的问题应该是单用电源或电池都能正常,同时用就不行是吗
电脑为我狂
2015-6-3 17:11
一般都是隔离管挂掉
张宜定
2015-6-30 12:46
好了 充电管坏了
