标题: 主板进系统黑屏。求思路,V星H61-SP35 [打印本页]
作者: nzh7    时间: 2015-6-3 12:48
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: TYYTW    时间: 2015-6-3 14:24
集显正常的,那就是独显问题,刷BIOS试下
作者: cs979899    时间: 2015-6-3 14:56
也有一块一样的故障还没修好,有谁知道答案啊
作者: nzh7    时间: 2015-6-3 15:20
集显也不正常,只有安全模式或者没有任何显卡驱动的时候是好使的
作者: TYYTW    时间: 2015-6-3 15:43
换个cpu试下
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 21:07
换个好的显卡测试过吗????
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-3 21:55
这个就比较复杂了,。
作者: kansnow    时间: 2015-6-3 23:04
内存memtest了没有啊。。
作者: koflcm    时间: 2015-6-3 23:26
假焊下桥吧……
作者: chenxi1210    时间: 2015-6-4 01:17
从构架上来说应该是桥或者CPU的问题。当然首先考虑刷下BIOS。然后换CPU,最后动桥。
作者: zzz974473201    时间: 2015-6-4 10:14
你先查一下CPU,显卡、的兼容性
作者: a573507075    时间: 2015-6-4 10:45
是不是系统的问题
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-4 11:22
LZ会不会是驱动的问题啊    建议下载官方的驱动   不用系统自己的驱动哦
作者: 汤晓博    时间: 2015-6-5 18:46
换不同系统试了么
作者: 蓝冰心    时间: 2015-6-5 19:18
刷个BIOS,不行换CPU,再不行就是桥问题了
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-6 10:31
查一下CPU,显卡
作者: kansnow    时间: 2015-6-6 10:34
蓝屏了,那就分析蓝屏的DUMP文件。
作者: liugaihong123    时间: 2015-6-6 11:05
cpu的问题吧,h61的集显在cpu里
作者: linghuben    时间: 2015-6-6 18:31
刷BIOS   或者换系统
作者: huxing1992    时间: 2015-6-7 17:51
h61   刷BIOS   换 cpu  查接口电路  最后  看下桥吧
