华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02无复位
Love丿灬Sir邓
2015-6-3 12:29
主板开机无复位 CPU供电芯片型号:ASP0903b cpu电压0.99V;内存电压:1.35V;北桥供电:1.09V;南桥供电:1.27V pci-e a13电压0.4v BIOS刷了 不知道怎么搞了
LITOWN
2015-6-3 12:50
按时序来查,内存是2代吗?单桥还是双桥?
Love丿灬Sir邓
2015-6-3 12:59
内存是3代的 主板是双桥 都是AMD的桥
易修维捷
2015-6-3 12:59
时钟呢?时钟要正常
美声科技
2015-6-3 14:36
电压都偏低啊
十戒
2015-6-3 16:24
PWRGD_SB 还有时钟
1044843697
2015-6-3 19:09
内存供电有问题,不稳定吧,先搞内存!
ucserver
2015-6-3 20:19
xiongweizayz23
2015-6-3 20:54
AMD双桥芯片组的时序 要出一个信号才跑马,,,NV 的我知道是HT VLD AMD的记不清楚了,,也是一个信号,
luluwei
2015-6-5 12:14
我现在出有一块这样的主板。但是没有内存RST1.5V 这个应该是CPU出的。但没有图纸不知道怎么搞
兴兴向荣
2015-6-23 14:09
碰到一张 无时钟无复位的 电压正常 正在修中
天天向上FIX
2015-7-10 15:51
我也刚好现在修道一台,我是复位灯常亮,然后CPU 没有供电, 其他电压都 正常,我加焊了,CPU 供电芯片,果断亮机, 你也可以试试看
yu14600
2015-7-10 17:03
试试加焊北桥
影星二锅头
2015-7-28 17:57
看见加焊CPU管理芯片,试了下。亮机。关机重启下不亮机了
我这板有时候亮机,关机后点不亮。不跑马
w695483991
2015-8-2 11:58
楼主修好了没。 我也有这样一块板。
主板维修师
2015-8-2 12:15
北桥加焊下看看
鼎盛二手
2015-8-8 12:39
楼主主板有搞定吗 我正修着呢 给点思路少走弯路啊
