标题: GA-X58A-UD3R erv:1.0 挡C1 [打印本页]
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 12:00
在技嘉官网下的BIOS刷了 还是不行啊  SMBCLK 和 SMBSATA分别是3.3
作者: 如瞢相随    时间: 2015-6-3 12:28
把CPU座压一下试试
作者: 江苏阳光    时间: 2015-6-3 12:37
技嘉的可以先刷个 BIOS看看
作者: 喻庆国    时间: 2015-6-3 12:40
SPD 电压,另外CPU拆下来把触点清洗下。
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 12:49
如瞢相随 发表于 2015-6-3 12:28
把CPU座压一下试试
压了 还是不行啊
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-6-3 12:49
这块板我修过,,北桥坏的多
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 12:50
SPD有 3.3v
江苏阳光 发表于 2015-6-3 12:37
技嘉的可以先刷个 BIOS看看
BIOS我是从官网下载 的 刷啦 还是一样啊
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 12:51
丨無念℡ゞ 发表于 2015-6-3 12:49
这块板我修过,,北桥坏的多
你是说加焊  北桥  我试试看
作者: 风泪眼    时间: 2015-6-3 12:53
X58  的主板吧上内存有讲究的 你去百度下
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 13:00
谢谢 我已经解决啦
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 13:03
谢谢各位同仁  是CPU座的针弯啦  现在好啦
作者: 美声科技    时间: 2015-6-3 13:06
内存工作条件满足    VDDSPD  3.3V    (236脚)     DRRVTT  0.75V(120 240 脚)    SMBCLK  SMBDATA    3.3V  (118  238 脚)  最好有示波器看看这两信号脚有没有波形     核 心  1.5V         如果满足的话就直接干北桥吧    先加焊  试试     接着在换芯片
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 13:10
美声科技 发表于 2015-6-3 13:06
内存工作条件满足    VDDSPD  3.3V    (236脚)     DRRVTT  0.75V(120 240 脚)    SMBCLK  SMBDATA    3 ...
楼主已解决,是CPU插座问题。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 13:23
*脏话*,就这么点问题,都干到南桥了,干维修真是一个费心的活呀
作者: qfdnliheng    时间: 2015-6-3 13:32
修好就可以了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-6-3 13:39
上电前要仔细看看主板有没有损伤,  英特尔的 特别的注意CPU座的针  一般客户拆过  或者是裸板拿过来都有可能搞弯
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 14:38
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-3 13:39
上电前要仔细看看主板有没有损伤,  英特尔的 特别的注意CPU座的针  一般客户拆过  或者是裸板拿过来都有可 ...
这次也是给我一个教训  下次一点要仔细检查外观
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 14:39
qfdnliheng 发表于 2015-6-3 13:32
修好就可以了
还是同仁帮忙提醒的 呵呵
作者: pc-play    时间: 2015-6-3 14:51
要仔细检查外观,望,闻,问,摸。 中医的准则
作者: cs979899    时间: 2015-6-3 14:53
LZ一开始没发现是CPU针的问题?
作者: 十里柔情    时间: 2015-6-3 14:56
cs979899 发表于 2015-6-3 14:53
LZ一开始没发现是CPU针的问题?
我刚开始学修主板   CPU的风扇我都没有拿下来
下次会注意的
