la-4201p待机芯片发烫,但是待机有3V和5V。。
江苏鸿宇
2015-6-3 11:49
机器拿来,充电芯片炸了一个口子,换了以后公共电压19V有了,但是没有3,5V,看新片是51427,没找到,拿6237替换,替换发现有3和5V,但是待机0.14,芯片发烫,各种问题都想到了,断开后继不行,换场管不行,换电容不行,又害怕是不能代换,但是论坛都说可以。最后发现EN1和EN2电压,一个是5V,一个是8V,而8V的上拉是VL,是5V,应该不会用低电压去上拉高电压的。。
相关几个零件全部更换,电压恢复成5V,芯片不发烫了。。
看不明白的,总结一下就是 待机芯片发烫 不一定就是线性短路,这个例子故障点就是EN开启电压偏高的问题。
逆水流年
2015-6-3 12:25
没看明白、、
大红蚂蚁
2015-6-3 12:35
没看明白啊
我是刺猬
2015-6-3 12:38
经常遇到待机芯片发烫的,但是大多数都不是芯片本身问题,很多都是线性电压短度造成的
江苏鸿宇
2015-6-3 12:59
我的意思是,待机芯片发烫,不一定是线性电压的问题,这个例子就是EN开启信号的电压太高的问题。
尽染苍穹
2015-6-3 15:54
我遇到的一个老板子也是,触发后待机芯片特烫,怎么都没有修出来,不过那片板子待机是正常的,也没有短路,现在也没想明白咋回事
151306180
2015-6-3 16:23
panlizai
2015-6-3 16:27
发汤是很正常的吧。电压不起来就是这样
句容诚信电脑
2015-6-3 20:36
意思就是 芯片发烫 不一定存在短路 芯片条件不满足 或不正常 芯片也会烫
被禁止访问
2015-6-3 20:37
没看明白
szzbq
2015-6-4 09:00
是那里的电容电阻引起发烫呀
江苏鸿宇
2015-6-4 09:30
szzbq 发表于 2015-6-4 09:00
是那里的电容电阻引起发烫呀
估计是EN1相连的2个二极管,具体哪个我也不知道
我锋我有型
2015-6-7 14:20
确实是没看明白
YMKC888
2015-6-7 16:52
路过学习,,,,
无尽的路
2015-6-7 17:05
还有这样,长见识了。
葙见不如怀念︵
2015-6-8 10:16
有些芯片代换后需要该掉一些原件的。。。。
正鸿科技
2015-6-8 10:18
EN 开启电压高,但是出3V5V,导致芯片发烫,待机高?
376446567
2015-6-8 10:20
楼主的意思是是说,开启电压过高,导致芯片发烫?
haiwo
2015-6-8 10:25
遇到时钟很烫 用着可以 没管
jsxzcy1982
2015-6-8 13:04
新手小白,路过学习
江苏鸿宇
2015-6-8 16:17
是的,正常的是5V电压,这个机器是8V多开启电压
江苏鸿宇
2015-6-8 16:18
宸晖电脑维修
2015-6-9 17:46
遇到一个RT8223的开启脚也是是这个问题,死活没有待机电压,
空城
2015-6-9 19:31
会不会是后级电压短度造成的
空城
2015-6-9 19:31
会不会是后级电压短度造成的
J153345551
2015-6-9 21:52
有焊好吗
才毕业
2015-6-9 21:59
芯片开启脚电压过高
fangweiz
2015-6-11 23:24
说得不太明白。
黑暗纪实
2015-6-12 07:59
确实呀 我昨天修的三星也是
fmhzcj
2015-6-12 08:17
换了哪几个配件,能否截个图。
张嘉鹏
2015-6-12 08:40
