标题: 技嘉GA-M52LT D3跑C1不过内存 [打印本页]
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-6-3 11:18
技嘉GA-M52LT D3主板,上电跑C1不过内存,测内存供电,SPD,时钟之类的都正常,系统总线一组3.3V一组2.1V左右,明显低了,没图纸只能跑线路了,一路直接进南北桥,一路到三极管的D极,对比两个三极管的G极和S极的电压,S极都为3.3V,G极为0V,难道是三极管坏了?采用三极管对换法,把输出3.3V电压的三极管换到2.1V的位置上,两个对调,想不到的是,主板可以正常跑码了,总线两组电压都输出3.3V,奇怪,看起来不见虚焊啊,把所以三极管加焊一片,装系统试机正常。
作者: 如瞢相随    时间: 2015-6-3 11:43
原件虚焊引起的很正常
作者: neco    时间: 2015-6-3 12:38
三极管怎么会有GS级,只有BCE级,在B级导通电压没有满足的条件下,E级是不会输出电压的,你说的3.3V应该是C级输入电压.
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-3 12:55
激活了,呵呵,
作者: 541872190    时间: 2015-6-3 13:00
手上也有这个板子 M52L的 说有时候一直挡C1  但是我每次都正常开关机 不想测了 测到最后收不到钱 白干活了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 13:15
这个散热很给力呀
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 13:17
先谈钱,谈好价格在干,实在不行就当练手了,做好事总归是好的
作者: 振兴电脑科技    时间: 2015-6-3 13:35
neco 发表于 2015-6-3 12:38
三极管怎么会有GS级,只有BCE级,在B级导通电压没有满足的条件下,E级是不会输出电压的,你说的3.3V应该是C级输 ...
说错了,意思明白就行了
作者: 覃佩文    时间: 2015-6-3 14:35
撸主太厉害了
作者: 美声科技    时间: 2015-6-3 14:39
牛掰
作者: cs979899    时间: 2015-6-3 14:52
原来可以这样啊,吼吼
作者: neco    时间: 2015-6-3 17:08
振兴电脑科技 发表于 2015-6-3 13:35
说错了,意思明白就行了
其实这里可以从另一组系统总线测试点飞线.
作者: 新承2015    时间: 2015-6-3 18:31
学习
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 21:02
映泰的很多主板是这样设计的。。。技嘉的也是吗???我记得技嘉的都是南桥附近的822啊
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-3 22:17
其实飞线也行的
作者: kansnow    时间: 2015-6-3 22:34
撸主没图纸也能修好,好厉害~~~~
作者: a573507075    时间: 2015-6-4 10:55
嗯嗯  技术很好  学习了
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-6-8 18:17
唉,有一个,spd短了,怎么找
作者: brianzou    时间: 2015-6-8 18:26
有时候虚焊是肉眼看不出来的
作者: LiBin1989    时间: 2015-6-8 21:03
路过 看看。。。。。。。。。
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-9 00:00
可能三极管有漏电,但是两个系统管理总线其中一个负载能力强一些,所以对掉就没事
作者: 5632638428    时间: 2015-6-9 08:29
这样也可以!
作者: 昨夜起风    时间: 2015-6-9 08:46
是哪里坏了,
作者: 兰博尔    时间: 2015-6-9 09:56
现在和以后的主板都是一样的,没有图纸和点位出来的,而且主板连电阻和电容都不标出来了。大多要跑电路了
