联想E440 nm-a151
一剑倾城我
2015-6-3 10:47
联想E440 nm-a151
联想E440 板号nm-a151偶尔能开机 偶尔开不了机 能开机时3V 5V待机芯片发烫 热量极不正常 待机状态下待机芯片不发烫 待机电流0A 芯片板上代码PU101 为20脚的芯片 上面写的型号为8A FE G12 无法查到具体型号 附图(箭头所指为该芯片)请哪位知道的告知具体型号
我的泪为谁飞
2015-6-3 11:50
应该是 RT8209M
我的泪为谁飞
2015-6-3 11:50
A8= 一般都是通用的
一剑倾城我
2015-6-3 16:10
A8芯片只有14脚 这个是20脚的
