标题: ISL6236芯片输出REF VREF3 LDO都为10伏,如何修? [打印本页]
作者: 看你,依恋    时间: 2015-6-3 03:01
不是芯片问题
作者: 看你,依恋    时间: 2015-6-3 03:04
不是芯片问题
各位老师   同学  请指教
作者: 看你,依恋    时间: 2015-6-3 03:16
不是芯片问题
各位老师   同学  请指教
作者: 镜像ISO    时间: 2015-6-3 07:17
先看REF电路,在修LDO,最好用示波器打一下。
作者: qq89373880    时间: 2015-6-3 07:39
波波抓一下
作者: luobr1988    时间: 2015-6-3 07:43
原来*词语被过滤*说的就是你啊
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-3 08:37
应该是REF电路和LDO供电的芯片有问题引起的吧?怎么会这么高呢?
作者: 杨靖    时间: 2015-6-3 09:03
兩個參考,都是芯片內部產生的,一個開啟,一般應該為3.3V呀5V為正常,也有可能 PVCC相連,怎麼會有這麼高,所以你要認真查一下,所有的外圍電路!
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-6-3 09:26
请问楼主你是怎么不判断芯片是没有问题的了
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-3 09:43
先看REF电路是否有总是,主要看外接的电容是否有问题,若没有总是且供电正常的情况 下就只有更换芯片了
作者: stone55231    时间: 2015-6-3 09:45
先查外围电路
作者: 看你,依恋    时间: 2015-6-3 14:12
luobr1988 发表于 2015-6-3 07:43
原来*词语被过滤*说的就是你啊
什么 词语被过滤?
作者: 相信神    时间: 2015-6-3 18:13
芯片有没有更换,不要说没有更换就说芯片没有问题。
作者: 少航    时间: 2015-6-3 18:14
不是芯片本身的问题 是外围
作者: 看你,依恋    时间: 2015-6-3 18:44
兄弟   这个一个师父出的题目      那是肯定知道芯片是好的了
作者: as763607308    时间: 2015-6-3 18:59
滤波电容
作者: 相信神    时间: 2015-6-4 11:04
按照时序的话,供电输入正常、开启电压正常,就会输出正常的VREF和LDO电压,除非开启和供电不正常,这些电压都是芯片内部产生的,和外围有啥关系?严重怀疑出此题的正确性。外围电路的反馈之类的是输出PWM后的反馈,和芯片内部有什么关系
作者: windlovetao    时间: 2015-6-4 11:06
同意楼上所说的,供电和开启正常后,内部比较产生LDO REF
