标题: 一台戴尔5420开机电流跑到1.34不动,也不亮机 [打印本页]
作者: scgaddw    时间: 2015-6-2 22:11
客户拿来一台戴尔5420笔记本,客户说经常打游戏,开机电流跑1.34不动,不亮机。各电压都正常,我考虑是独立显卡坏了,但是集成显卡是好的呀{CPU在别的机器上测试过}应该要亮机赛,原来遇到戴尔N5110机器独立显卡坏了,集成显卡一样亮机,难道这机器设计不一样吗?高手给点指示。
作者: huifeidexing    时间: 2015-6-2 22:25
把独立电感去掉
作者: 杨靖    时间: 2015-6-2 22:26
在BIOS內關閉獨顯試試
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-3 08:45
刷BIOS程序,还有手动关闭独显试试看?
作者: windlovetao    时间: 2015-6-3 09:30
楼主这是什么逻辑,独显坏了,集显还是好的,机器能亮?如果是这样,那还修什么了
作者: 杨天亦    时间: 2015-6-3 09:30
杨靖 发表于 2015-6-2 22:26
在BIOS內關閉獨顯試試
你在逗楼主吗,,不显示怎么进BIOS??灌水!!!
作者: wohawunaizz    时间: 2015-6-10 12:52
楼主好了吗。一样的
作者: 华少,    时间: 2015-6-10 13:09
楼主换内存试了么  过没过内存
