Z470
韩伟
2015-6-2 20:13
Z470
Z470不触发,电流0.45进水的机器,
天意wx
2015-6-2 20:38
0.45的电流 有点小 所有电压都出来了吗 ?
先查下基本供电正常不
冯大人
2015-6-2 20:43
不触发,电流 0.45 应该是短路了把? 嗯哼?
最怕欠人情
2015-6-2 21:48
第一步,一定要清理干净,加焊腐蚀的地方。第二步,测量有无短路的地方再通电看电流修。如果以上几步都完成,这种电流就查一下桥的工作条件,H_CPUPWRGD有无高电平到CPU.
残忆追旧年
2015-6-3 15:01
我遇到一个待机正常的,触发电流0.085就掉了,主板没有腐蚀也没有短路的,不知道怎么查了,楼主给个思路
