标题: 华硕A43S内接灰屏,外接花屏,求指点 [打印本页]
作者: 夜随风    时间: 2015-6-2 19:00
板号k43sv  3.0  N卡8显存之前同行说是外接花屏,我拿过来看显卡被他焊过了,外接试了也不显,然后我重做外接也不显,定了个新显卡,做上之后外接花屏内接灰屏,刷好几个BIOS一个鸟样   http://www.chinafix.com/thread-796014-1-1.html在这里看到显存坏也有可能,而且我外接的花屏和这个很像,但我查的8颗显存1.5V供电和SPD电压都正常,不知道有没有坏,南桥我重做了下,也是这样。有没有碰到的求助。。。明天换个桥再试试       ----刚拿来我就把屏线屏都换了试过了~~
作者: wym523708565    时间: 2015-6-2 20:03
这种问题显卡的可能性比较大吧
作者: yang1095    时间: 2015-6-2 22:18
我搞过一台4738的本,内接不显外接花屏最后把显卡干了不行,把显存干到最后一颗总算是修好了
作者: bingtao17    时间: 2015-6-2 23:07
既然这样换显存咯
作者: bingtao17    时间: 2015-6-2 23:08
额,那你运气有点~~~我记得我也换个8个显存,可耻的是那8个显存都是坏的啊
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 09:44
谢谢你们了,刚刚让他亮着十几分钟,感觉有颗显存温度比较高,先换了试试
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 09:45
wym523708565 发表于 2015-6-2 20:03
这种问题显卡的可能性比较大吧
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-3 10:38
换显存吧,就是有点多。。
作者: windlovetao    时间: 2015-6-3 10:49
如果还像以前有专业的软件可以查出到底是哪颗显存坏就方便多,可惜现在没有了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-3 10:58
显卡问题呀
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 11:02
感谢各位了,把那个温度有点高的显存换了就好了,装机测试
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 11:04
我是烧机烧出来的,就把主板开机几分钟,我摸到有颗显存温度比别的高,换了就好了
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 11:05
FZYWFIX 发表于 2015-6-3 10:58
显卡问题呀
显存问题,以修复,谢谢
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-3 11:05
换显存吧!
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 11:06
显存坏被我烧出来了,这算不算死鱼呢~~要不然八颗显存一颗一颗来多麻烦~~
作者: syejings    时间: 2015-6-3 11:13
亲,8颗显存您是全换了还是测试了哪颗才换的啊 ?我也有一个华硕的板子。也是花屏,换了显卡也不行。显存太多了 8颗。全换要出人命啊。呵呵 。
作者: 我是刺猬    时间: 2015-6-3 11:15
现存确实也会出现这样的问题
作者: a596081598    时间: 2015-6-3 11:24
楼主 能修好也很厉害了,不过这种确实是显卡坏的几率大  显存坏很少啊
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-6-3 11:28
吹显卡又没有吹到旁边显存 要不就是买的显卡是不良品
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-6-3 11:30
既然显卡都还了是新的而且呈现原故障就可以排除显卡了!至于南桥应该没关系,显存可能性比较大!但是最好先看看是不是显卡缺总线电压或别的小模块电压!
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 11:31
syejings 发表于 2015-6-3 11:13
亲,8颗显存您是全换了还是测试了哪颗才换的啊 ?我也有一个华硕的板子。也是花屏,换了显卡也不行。显存太 ...
就换了我检测出来的那颗
作者: uc3132    时间: 2015-6-3 11:54
应该是显存坏的几率高些
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-6-3 12:39
像这种一般都是显卡或显存
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-3 13:03
是不是离螺丝孔比较近的显存?
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 13:22
a1881hf0226 发表于 2015-6-3 13:03
是不是离螺丝孔比较近的显存?
靠近电池口的那个吧,装上了,不记得了
作者: 小云翔    时间: 2015-6-3 13:36
八颗显存  要人老命啊
作者: 华少,    时间: 2015-6-3 13:57
显存的事  换显存
作者: abcd4    时间: 2015-6-3 14:05
花屏还没有修到过 显存问题
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-3 14:18
夜随风 发表于 2015-6-3 13:22
靠近电池口的那个吧,装上了,不记得了
换显存是换一样的型号还是什么都行的?
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-3 14:19
阿道夫方式 阿方索 啊发撒是是啊
作者: 博源    时间: 2015-6-3 14:20
先搞显卡了!
作者: 衡阳天河    时间: 2015-6-3 14:22
要是那个坏的显存没温度,,就难搞了
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 15:59
a1881hf0226 发表于 2015-6-3 14:18
换显存是换一样的型号还是什么都行的?
肯定要型号一样的啊
作者: 夜随风    时间: 2015-6-3 16:00
怀修旧 发表于 2015-6-3 14:19
阿道夫方式 阿方索 啊发撒是是啊
哥们你这么水经验不怕被封么
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-3 18:09
夜随风 发表于 2015-6-3 15:59
肯定要型号一样的啊
谢谢,还没换个显存,基本看见显存的都放弃修
作者: bingtao17    时间: 2015-6-4 10:38
这样的问题显存坏,很正常啊
作者: 夜随风    时间: 2015-6-5 14:57
这个应该本来就是显存问题,上家把显卡搞坏了
作者: panlizai    时间: 2015-6-5 14:58
换显卡了,不行就是显存的问题了
作者: 夏法成    时间: 2015-6-5 15:05
路过学习了 以后也这样修
作者: 天涯随行    时间: 2015-6-5 16:01
在换个显卡,检查下焊盘
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-8 22:42
楼主 技术不错 学习了
作者: 109177    时间: 2015-6-8 23:19
换显存吧,就是有点多。。
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-9 18:07
把显卡换过
作者: cxghsm    时间: 2015-6-9 18:28
直接做显存吧。
