查看: 10290|回复: 92
秒杀G470不定时掉电,时而不触发
发表于 2015-6-2 18:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
运气好修什么都顺手,如题:接同行G470,时开时不开,不定时掉电死机
相信大家经常修到,不定时掉电不算难修的,多半是温控,有规律的掉电就不好说了
今天运气不错,捡到死鱼了,除去拆机时间维修过程仅20分钟
接到手时裸板电流表0.01-0.02-0.00,3、5V在跳
RT8205 13脚3.26V正常,ENTRIP1、ENTRIP2在0-1.多跳,看来问题找到了
搜下ENTRIP1、2来到这里
测PQ407 B极0.13 C极3.几V在跳,果断吹下PQ405,这是一个复合MOS管
极易损坏,再测PQ407 C极稳定在5.12V,再测PQ407B极还是0.13V
B极来源VS经过R416、R417分压得到约5.5V导通PQ407,此电压被加到MAINPWON 上
拆掉PR414后恢复5V,还原,MAINPWON 去到的地方不多,两下就搜到了这里
直接拆了PU201将此温控去掉,通电测MAINPWON 恢复了5V,翻料板找到一个复合管将PQ405补上
G718TM1U手上无此件,就不装了,上电一路亮机,装上硬盘进系统烤机无问题,附亮机图
PU201所在位置
总结:发帖比维修更耗时,拆除此温控芯片当温度过高时或灰尘多、风力不足散热不良时不能起到断电保护,
没配件时可应急使用(请谨慎拆除)
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
875135625 + 2
s3664849639 + 4 很给力!
VCORE + 5 赞一个!
听雨眠 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-2 20:08:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的灌水好严重啊!管理封号吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 19:10:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
北区局的开始了附近的数量
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
20090101 -5 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 18:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是不错的经验的  怎么都没人关注!!给楼主顶一下!
感谢兄弟支持  详情 回复 发表于 2015-6-2 21:11
发表于 2015-6-2 18:37:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好东东 ,看看顶下
发表于 2015-6-2 18:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题比较透切
发表于 2015-6-2 18:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害啊
发表于 2015-6-2 19:09:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是北桥芯片
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:09:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
做虚焊试试
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:10:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
Wii吉萨巨大是伐啦上课
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
89757A -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-2 19:10:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
的萨达萨达的撒旦是的
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jjyy66 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-2 19:16:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分析的好详细,谢了
发表于 2015-6-2 19:16:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
积分卡里的uyui
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-2 19:17:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
票的决赛哦大家萨洛克
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:18:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
方式更好更符合法规
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:19:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
的看法独守空房
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:19:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般情况下是哪里的事情
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:20:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是有通病的吗
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-2 19:43:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的不错,
发表于 2015-6-2 19:58:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分析的好详细,顶一个。。
