华硕K42JV开机后CPU温度飙升到死机求指导维修
白色迷失
2015-6-2 18:24
机器有进过液体 网卡驱动那里有腐蚀 其他地方也都没烂 清理过了 原本网卡芯片那里有几只脚烂的脱焊了 洗干净了补焊了 现象还是一样 换过CPU。还是温度飙升 哪位师傅可以指导一下 附主板腐蚀处照片http://pan.baidu.com/s/1jGqxsou
还有一台K42JP 经常时不时蓝屏 感觉CPU温度也不高 就用着用着突然黑屏了 经常性的蓝屏 有时候开过游戏后 也会蓝屏 当时保修期内的时候拿华硕修过别的问题~开机按电源键 第一下灯亮 开不起来 第二下准可以开 然后关机过10几分钟后再开就又是灯亮不开机 后来返厂修了主板什么的(最近拆开了没看到哪里修过 不知道是不是换的板) 回来之后就开始了 时不时蓝屏 系统啥的都重做过
a471145932
2015-6-2 21:35
BIOS 刷过没有 开两次才开起来 BIOS问题大
875135625
2015-6-2 23:08
这个一般是BIOS问题吧华硕的机子很多都是修过后要在刷BIOS才行
