标题: MSI V星\MS-7610 VER 2.1 P41-C31 修复内存供电和USB供电后亮机提取 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2015-6-2 17:51
主板开始是无复位不跑码,量无内存供电和VTT,通病的USB供电也没有
1、测试了4个芯片的8脚5V没有,把1脚和8脚相连;
2、更换内存供电管理芯片UP6103S8_SOP8-RH;
内存供电修好后,后面的VTT就出来了;
3、亮机后提取BIOS!
MS-7610 VER 2.1 P41-C31 25Q80BV.zip
(589.71 KB, 下载次数: 138)
