联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 独显改集显,有方法的支持一下
woshita12345678
2015-6-2 16:58
开机显示如图:外接显示1和外接显示2
字母显示的也不对,希望大家仔细看看图片中的字母
发现VGA口处有进水痕迹,但很少,有一个电阻有轻微腐蚀,测量电阻正常
感觉是进水引起显卡坏,引起内屏无图像,外屏有图像但不正常,但硬盘进不去就不清楚是哪的问题了
我这没有这个独显,前几天看过几个独显改集显的帖子,打算试试,希望有经验的同行们发发帖,给个改显卡的思路
或者应该注意的地方
先谢谢了
fmhzcj
2015-6-2 17:21
先换根屏线吧
郑州维科
2015-6-2 18:09
绝非屏线,应该是显卡
mkk
2015-6-2 18:10
显存吧。我认为
woshita12345678
2015-6-2 18:14
郑州维科 发表于 2015-6-2 18:09
绝非屏线,应该是显卡
为什么显卡?
lmzs
2015-6-3 22:12
怎不先刷个BIOS,再重装一下系统。
woshita12345678
2015-6-4 15:58
lmzs 发表于 2015-6-3 22:12
怎不先刷个BIOS,再重装一下系统。
我没在线刷BIOS的工具,这个BIOS芯片没法焊下来
