标题: 联想L-IG41M不触发?????? [打印本页]
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 16:30
如题,强制加电CPU,南北桥还有IO都没有温度???声卡网卡也一样 ,求大神指点???跪谢。。。。
作者: koflcm    时间: 2015-6-2 16:41
待机有没有?
作者: 龙001    时间: 2015-6-2 16:46
看看开关针到IO,io到南桥,南桥在到IO,io拉低路线,,这些电压有跳变没。
作者: 好占山    时间: 2015-6-2 16:47
换南桥  我都换好好多了  不过你得先排除是不是哪里短路造成的 如果都正常就换桥吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 16:47
不触发先检查触发电路,再按开机时序查。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-2 16:50
你看看在下边有好多关于不触发的经验。
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 16:53
koflcm 发表于 2015-6-2 16:41
待机有没有?
只有一个5V待机
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 16:55
没有短路,最苦脑是手头没有新南桥
作者: Ya.    时间: 2015-6-2 16:59
看下IO发南桥有没有跳变,南桥没发S3看下电池有没,不行就换南桥把
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 17:02
fmhzcj 发表于 2015-6-2 16:47
不触发先检查触发电路,再按开机时序查。
嗯   我先下一个图纸吧
作者: ——莫寒    时间: 2015-6-2 17:06
量一量待机,3.3,或5V。看看IO的触发脚。与南桥跑下线,看看断了没有,如果两者都有,看看跳变没有,如果跳变的话。检查下IO旁边的下拉电阻,打下组织,,一般都这样了,。,不行也没辙了,最后看下晶振两脚点压相差大不大,直接干掉网卡,。再测,,
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 17:12
谁有这个板图纸,要联想的图纸   不要精英代工的
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 17:23
——莫寒 发表于 2015-6-2 17:06
量一量待机,3.3,或5V。看看IO的触发脚。与南桥跑下线,看看断了没有,如果两者都有,看看跳变没有,如果 ...
晶振一个脚是299mv  别一个脚在166      还有你所说的3.3   5V  各路电压在强制加点下  都有
作者: ——莫寒    时间: 2015-6-2 17:25
IO什么型号?
作者: ——莫寒    时间: 2015-6-2 17:26
——莫寒 发表于 2015-6-2 17:25
IO什么型号?
还有晶振两脚相差那么大?摸摸会不会触发?
作者: 老板、    时间: 2015-6-2 17:39
测下第一百脚 RSMRST信号正常不?
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 17:39
不会 触发
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 17:40
IO什么型号?
sch5147-nw
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-2 17:44
失误晶振两脚  正常
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-6-2 17:51
看看IO的触发脚。与南桥跑下线
作者: CONTROL    时间: 2015-6-2 18:08
这种主板南桥坏的很多,我也修到很多
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 02:41
不触发是最好修的,按照饼哥的5+3 一步一步的测量,,
作者: 林志强    时间: 2015-6-3 08:27
碰到过一张这样的板,没有修好
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-3 09:14
饼哥的小妙招不少,学会了可以走遍天下
作者: xuyuqiang    时间: 2015-6-5 14:50
我手上也有一块一样的主板,不触发,大神指点。
作者: caryang    时间: 2015-6-5 15:06
按开机时序来啦
作者: cs979899    时间: 2015-6-5 15:14
11的见解是对的
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-5 15:42
cs979899 发表于 2015-6-5 15:14
11的见解是对的
嗯   换一个南桥  能触发了    吗 也跑过了  就是不亮
作者: 10086    时间: 2015-6-5 16:26
换主主板电池
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-9 15:41
曾经验,,,
作者: lusen    时间: 2015-6-9 20:26
待机条件全了没?
作者: 龙123    时间: 2015-6-10 10:05
这个板子南桥爱坏、。
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-10 11:53
这板子 最后换南桥   能出了   但是开不了机
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-6-10 11:54
caryang 发表于 2015-6-5 15:06
按开机时序来啦
  问题  解决  谢谢  指点
作者: dzch88    时间: 2015-6-10 15:20
按触发思路一步步查呗
