标题: DELL n4050,装WIN7蓝屏,跪求解决方法!! [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2015-6-2 16:05
DELL N4050,INTEL芯片组,HM67桥,集显。机子刚拿来的时候能进WIN7,只是有点卡,快速进PE,装了一个WIN7 32位,当0-100%走完,重启到WIN7图的时候马上就蓝屏A5,BIOS设置都改了,无法解决,系统版本换了,还是蓝屏A5,打电话问官方说只支持64位,马上装64位,这次到要稍微好点,第二次都走完了,重启又到win7图标蓝屏。装WIN8要黑屏,什么驱动之类的都排除,所有附件都排除,还是要蓝屏,后来装XP却不蓝屏了,可是用户认定只用WIN7,没办法,方法都想完了,还有个情况就是用U盘引导进系统却不蓝屏,真TM神奇,BIOS都刷过了,在官方下了一个在线刷BIOS也不行。哪位大哥遇到过?跪求!!!
补充内容 (2015-6-5 12:38):
先 感谢热心的大哥们帮忙解答,但是你们都看清楚我所说的嘛附件所以能够换的都换掉试了,还有什么驱动问题,关键是哪还没到装驱动的哪一步就蓝屏了。还有说什么主板硬件有问题,那么我用U盘引导进WIN7怎么就没问呢?
补充内容 (2015-6-5 12:40):
所以,哪就不是什么驱动,内存,硬盘、CPU。等这些我都能排除的问题,
作者: 泌阳天胜    时间: 2015-6-2 16:48
应该还是bios设置问题
作者: DBJBW    时间: 2015-6-2 16:55
蓝屏问题会搞死人。故障扩大都不奇怪(但客人却往往认为是小问题)!不好找故障点。
作者: txy2008003    时间: 2015-6-2 16:59
ghost系统后安装到驱动那一步取消掉。意思就是不要安装驱动。有些本子用万用驱动会蓝屏,大都是显卡驱动的问题。有些装完后进系统无背光呢没见过吧
作者: 小周电脑    时间: 2015-6-2 17:06
戴尔  华硕最好用安装版的系统,而且驱动要到官网下载安装才好用,楼主可以试一下
作者: 莫小伊    时间: 2015-6-2 17:09
解压的时候,去掉所有驱动,只剩下网络的驱动,你可以试下
作者: 维修新人-H    时间: 2015-6-2 17:35
还没到这一步
作者: 维修新人-H    时间: 2015-6-2 17:36
安装版已经试过
作者: 69数码    时间: 2015-6-2 17:56
系统问题吧   修复引导 不行换银盘
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-2 18:01
显卡也有可能
作者: ank    时间: 2015-6-2 18:29
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-6-2 18:29
装64位,不行就刷BIOS,测硬盘,再不行,放弃吧,不挣钱别再治哑巴了
作者: fqyay    时间: 2015-6-2 18:39
好了没有 说下结果
作者: 王利得    时间: 2015-6-2 18:40
没有win7纯清版的吗,试试呀
作者: 310857123    时间: 2015-6-2 19:32
cccccccccccccccccccccccccccccc
作者: wym523708565    时间: 2015-6-2 19:53
把能换的都换了试试
作者: 龚志奇    时间: 2015-6-2 20:13
蓝屏的,换了硬件还不好,不好搞了。先要把硬盘模式改对。
作者: jilbob    时间: 2015-6-2 20:13
BIOS 没有改好
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-2 20:21
哥们  重建引导有没有试过呢 ?
作者: lmzs    时间: 2015-6-2 20:44
换个早期的WIN7系统装!
作者: 诚微科技    时间: 2015-6-2 21:00
我之前有遇见过一次 进系统非常慢 装不进系统,换桥就好了
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-2 21:19
XP可以,PE也能进系统,硬件没问题,BIOS设置再查一遍看看
作者: 邹强    时间: 2015-6-2 21:21
先把显卡驱动卸掉   如能正常进系统就是显卡部分问题
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-2 21:22
解决了,就讲一下啊,希望能分享到你的经验
作者: 875135625    时间: 2015-6-2 22:44
txy2008003 发表于 2015-6-2 16:59
ghost系统后安装到驱动那一步取消掉。意思就是不要安装驱动。有些本子用万用驱动会蓝屏,大都是显卡驱动的 ...
这么神奇啊还真没见过
作者: 875135625    时间: 2015-6-2 22:46
有换过硬盘吗也许是硬盘有问题哟
作者: bingtao17    时间: 2015-6-2 23:01
今天遇到和你差不多的问题,那机器拿来说装系统蓝屏,估计客户装的是64位,换了个硬盘装64位也一样,最后弄个32位可以进,不管那么多了,可以进总比进不了好
作者: yddy1    时间: 2015-6-2 23:05
如果搞那么久都一个毛病,说明内存,硬盘都得换换,先把问题的根源找到再说。如果这些都不奏效,那么主板的问题是一定的,查查那些接口有不有短路的,如USB,VGA接口。总之不要往系统上瞎猜,整了那么多版本都老毛病,你怪得着微软的系统,或做版本的JS吗?
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-6-3 00:31
维修新人-H 发表于 2015-6-2 17:36
安装版已经试过
安装版是原版还是下载别人修改过的版本?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-6-3 09:42
用安装 版本的可定 能好。。我以前也碰到过。。。
作者: 流浪才子    时间: 2015-6-4 17:25
楼主修好了吗?我也遇到一个一样的 也是蓝屏,只要卸载了独显驱动就好,装上就不行,系统32  64都试过了,驱动也是官网下的,不过装的时候会有报错。
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-4 18:23
875135625 发表于 2015-6-2 22:44
这么神奇啊还真没见过
不会吧,楼主连这个都不知道。是修电脑的吗?还是就是个用电脑的?
作者: 晨鹏    时间: 2015-6-4 18:56
不要装显卡驱动      看看怎么样能进不
作者: 我就是我高    时间: 2015-6-4 19:35
用微软官方原版
作者: hoth001    时间: 2015-6-4 19:41
你把独显禁用就可以装WINDOWS 7了,反正这个机器的集显和独显没啥区别!
作者: xiaoqiang159753    时间: 2015-6-4 20:13
测试一下硬盘,看看硬盘是不是好的,如果不行再看看内存,希望对你有帮助。
作者: 1230123    时间: 2015-6-4 20:28
内存换个试一试
作者: 维修新人-H    时间: 2015-6-5 12:29
流浪才子 发表于 2015-6-4 17:25
楼主修好了吗?我也遇到一个一样的 也是蓝屏,只要卸载了独显驱动就好,装上就不行,系统32  64都试过了, ...
我这问题和你的不一样,我这装WIN7还没到装驱动的地方就蓝屏,换XP怎样装都行
作者: 维修新人-H    时间: 2015-6-5 12:33
yddy1 发表于 2015-6-2 23:05
如果搞那么久都一个毛病,说明内存,硬盘都得换换,先把问题的根源找到再说。如果这些都不奏效,那么主板的 ...
大哥,都说了所有能换的附件都更换了,依然不行,只有装WIN7才有这样的问题, 装XP一点问题都没有,在主板上哪里下手,还有就是用U盘引导进WN7就没任何问题,你觉得是主板哪里问题?
作者: liaoyi1989    时间: 2015-6-5 12:33
百分百显卡问题,你可以不装显卡驱动看看,直接加焊或重做显卡。碰到三台这机子了,还一台因为这个问题300回收,想想都有点小激动,。。。。
作者: 晨鹏    时间: 2015-6-5 12:41
好了没有      我感觉像是显卡驱动的问题
作者: 维修新人-H    时间: 2015-6-5 12:44
还有就是装XP就没有任何问题,用U盘引导硬盘进WIN7也完全正常,只有硬盘自己引导进WIN7的时候才蓝屏!求解释!!
作者: iouss    时间: 2015-6-5 12:48
我上次也修了   装XP没事 装WIN7就蓝屏
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-5 13:02
加焊显卡试下,装XP 或进PE ,是没有调用独显的,还有进安全模式把独显驱动禁用试下。
作者: 左冷风    时间: 2015-6-5 13:45
有个隐藏分区你弄掉他没有~要手动格掉他
作者: mycoder    时间: 2015-6-5 13:47
安全模式能不能进?
作者: 381446220    时间: 2015-6-5 13:47
设置下bios
作者: tianchengdianna    时间: 2015-6-5 14:08
能进32位的话 在系统地下刷BIOSshishi
作者: 会员868951    时间: 2015-6-5 14:27
我以前也遇到多这种问题,装XP可以装WIN7就不行,最后也没查出是哪的问题,就给客户说先用着XP
作者: wangyanglei    时间: 2015-6-5 14:28
BIOS,桥,
作者: 875135625    时间: 2015-6-5 14:33
我是新手小白刚学修电脑没多久
作者: 陈扬哈    时间: 2015-6-5 14:59
华硕的本子最容易出现无背光了
作者: 夏法成    时间: 2015-6-5 15:03
你改下硬盘模式试试你 我就用的这款机器
作者: 维修界    时间: 2015-6-5 15:20
装原版win7
作者: lijiaming0905    时间: 2015-6-5 15:50
我有个HO  G4也是这样,。,
作者: 我想胖    时间: 2015-6-5 16:04
硬盘 lformat 一下再分区装系统
作者: 1044843697    时间: 2015-6-5 16:18
进bios里把硬盘格式改一下,再把c盘格式化一下
作者: jiao573    时间: 2015-6-5 16:20
以前我遇到过类似问题。。。CPU供电不足。有一项供电不没出来。修复后就正常了。
作者: hao902354    时间: 2015-6-5 16:22
bios恢复出厂设置试试
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-6-5 16:27
硬盘和内存也会导致这种情况
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-5 16:27
用好的硬盘在别的机器上装一个好的系统,再安在这个故障机上,看看啥效果
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-5 16:28
内存条换过了吧,用波波打一下供电波形
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-5 16:31
现在解决了吗 你这个问题很特殊啊
作者: 华少,    时间: 2015-6-5 16:32
换个硬盘排除一下
作者: 华少,    时间: 2015-6-5 16:33
或者换个内存
作者: HEWJ    时间: 2015-6-5 16:58
ACPI   排除了BIOS就是南桥的问题了
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-5 16:58
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
作者: kasi6680    时间: 2015-6-5 17:01
你试试用光盘版的安装盘,不要带任何驱动的啊,然后去官网下驱动,显卡驱动先装集成的显卡驱动,重启后在装独立的驱动就不会了
作者: Samsug    时间: 2015-6-5 17:17
你说的用U盘引导就没问题,你换个内存试试看。
作者: TYYTW    时间: 2015-6-6 07:07
修复硬盘mbr
作者: vividshang    时间: 2015-6-6 07:18
检查硬盘先 一般都是硬盘
作者: xwzhping    时间: 2015-6-6 07:43
遇到过一样情况的,不过是台机。XP能装,WIN7硬盘解压蓝屏,最后换了内存好了。。。
作者: 城市维客    时间: 2015-6-6 07:57
有可能硬盘引导区坏了,低格一下再装吧!
作者: 我为本本狂    时间: 2015-6-6 08:09
用原版系统装试一下
作者: 一个人の旋律    时间: 2015-6-6 08:27
不用ghost版,用慢装试试
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-6 08:30
重装系统,再就是各种换,先把故障排除一下,找到注意故障点
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-6 09:54
貌似还是BIOS的问题 去论坛下载个刷刷试试
