焊盘连锡
123a123a123
2015-6-2 15:56
焊盘连锡
(116.36 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2015-6-2 15:56 上传
两个+3v的点连锡弄不开,找不到绿油,能否刀片割开
破小孩
2015-6-2 16:43
这个只能打绿油
liuatoo7
2015-6-2 16:50
看点位,如果本身就连通的话,可以不理,如果没有连通,割掉,绿油伺候。
ciwei
2015-6-2 16:58
都是3V的话不去处理。就如接地的有很多点,3V电源也有很多点的,都相通
会员868951
2015-6-2 17:15
最好还是先看看点位图,看原来是不是就是这样的
yangzhongxin
2015-6-2 17:21
这种情况碰到的多 了 一般没事的
李暖宝宝
2015-6-2 17:22
用手术刀片加热切开即可
