标题: DELL 5520 加电报警!!!! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:21
故障现象为:加电嘟一声嘟一声的经测量发现没有PL704这个电压!大家说只有过了内存才有这个电压 我用示波器测了有两次跳变!内存排阻上也有数据波形
刷了桥BIOS 换了北桥 !还是一样没思路了!请大神们说说!!!
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:23
不要沉下去!大家帮忙看看啊 !
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:28
今天都休息了吗?怎么没有回答的 啊大神们出来看看啊  在线等!!!
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:36
在线急等有没有朋友帮吗出来指点下啊
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:43
大家出来看看吧!!!!!{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}求助个问题太难了!怎么没有回复的啊
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-2 15:45
有这样的问题没有有
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:49
谁碰到过啊 !!!给点思路啊 !!!
作者: 离人泪    时间: 2015-6-2 15:49
怎么个报警法  报几声说清楚点
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:50
一加电就嘟一下一下的报个不停
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 15:53
版主大神们出来看看给点建议啊
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 16:12
有朋友看下吗
客户在这等着呢!版主 高手都出来吧 !小弟急需求主
作者: jialin116    时间: 2015-6-2 16:15
先刷BIOS看看
作者: machao123    时间: 2015-6-2 16:15
没有思路啊 ,慢慢查
作者: jialin116    时间: 2015-6-2 16:16
主板BIOS电池电压是否正常
作者: gtyx288    时间: 2015-6-2 16:19
电池有电 BIOS刷了好几个了!
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-2 16:43
显卡电压呀,显卡总线电压正常吗?
作者: hacker6010    时间: 2015-6-2 16:48
没集显供电,先刷个BIOS,换条内存试试,还不行就没招了.
作者: 禁言、    时间: 2015-6-2 17:01
电流到多少了。 说下
作者: SimpleMan    时间: 2015-6-2 17:11
没有思路啊 ,慢慢查
作者: yangzhongxin    时间: 2015-6-2 17:20
报警是报几声呀
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-2 17:59
一般是北桥,显卡,最后就是BIOS
作者: qw135977    时间: 2015-6-2 18:10
你BIOS没刷对吧,这板刷BIOS能解决的,这板就是刷BIOS,我修过好多这样的板,
作者: qw135977    时间: 2015-6-2 18:11
在修不好找我私聊我现在还在修这个板
作者: 天天快修    时间: 2015-6-2 18:36
北桥没装好吧  再加焊加焊
作者: wym523708565    时间: 2015-6-2 20:11
把问题和出来的现象都说清楚点
作者: 梦1场    时间: 2015-6-2 21:57
说的不清楚。
作者: 875135625    时间: 2015-6-2 23:05
你这是集显电压没出来,内存要过5次后才有这个电压的内存那边在查查吧
作者: 自志强强    时间: 2015-6-3 10:04
是集显电杆没电吗?还是别的什么电杆啊?说清楚要不别人咋帮你啊!如果集显电杆没电是因特系列先刷BIOS看看可能会亮的慢!
作者: 自志强强    时间: 2015-6-3 10:06
看PWM有电没,如果没电就直接刷BIOS
作者: 109177    时间: 2015-6-3 10:14
作者: 555555556    时间: 2015-6-3 10:15
路过学习下被
作者: windlovetao    时间: 2015-6-3 10:52
换6132吧,自检内存已经过了
作者: gtyx288    时间: 2015-6-4 10:24
windlovetao 发表于 2015-6-3 10:52
换6132吧,自检内存已经过了
我已经换了还是不行啊
作者: gtyx288    时间: 2015-6-4 10:25
先刷的BIOS 内存也换了 !哎没有办法了
作者: gtyx288    时间: 2015-6-4 10:27
你有这个板的BIOS 吗?
我刷了几个都不行啊
作者: windlovetao    时间: 2015-6-4 10:29
gtyx288 发表于 2015-6-4 10:24
我已经换了还是不行啊
6132有a和B型号的,换错了也不行的
作者: hoth001    时间: 2015-6-4 11:08
修机器就靠三斧头?
你不管他报几声,你把他当成通电无显来修。上电时序总不会变啊,肯定那里有错的。
作者: a842028812    时间: 2015-6-4 11:18
感谢楼主,加分
作者: qw135977    时间: 2015-6-4 11:26
gtyx288 发表于 2015-6-4 10:27
你有这个板的BIOS 吗?
我刷了几个都不行啊
5520 Desktop.zip (2.95 MB, 下载次数: 204)
